Cần tư vấn gấp lốc sanden 508
Bình luận: 12Lượt xem: 4,905
mrdp
Em tháo con lốc sanden 508 thay phớt , vệ xinh kiểm tra nhưng khi tháo pít tông vô ý không đánh dấu con này lại có bánh răng ăn khớp em nghĩ con này lắp sai răng có khi hỏng lốc nên cần các bác hỗ trợ kinh nghiệm lắp lốc này gấp.
phamduymanh
Ðề: Cần tư vấn gấp lốc sanden 508
Ẹc, ai ng ta tháo pittong ra chứ, bác thay lốc mới đi lốc 508 giá k cao lắm , em bán 508, 12V giá 3,500. bác mua thi alo 0986512358
cuongminh
thay phớt lóc 508 đâu cần phải tháo pít tông hả cụ.còn phần pít tông quả nào vị trí nào cũng lắp được hết ạ.không cần phải đánh dấu pít tông.lúc cụ lắp vào không cần để ý đến bánh răng dưới cụ lắp sao cho lúc tay biên thẳng tâm so với pít tông,cụ thử ấn từng bên một theo ấn hết tầm của pít tông lúc làm việc,cụ ấn thử từng bên như dấu + tay biên vẫn thẳng tâm không va chạm vào xy lanh là ok :)
tranat
em thấy thay phớt thì không liên quan đến việc lắp piston vào xi lanh đâu ợ , còn lắp piston 508 này thì cụ cứ vô tư mà lắp không cần phải dấu má đâu . chỉ hơi khó chút là khi cho piston vào xi lanh em nó dùng xéc măng , cụ lắp một xíu là vào được thui mà !
cuongminh
chỉnh không chuẩn lúc lóc hoạt động là nó sẽ phát ra tiếng kêu mà không biết kêu tại sao đâu cụ ạ,vấn đề kêu này đợt có bài rồi đó cụ :)
tranduyhieu
''chỉnh không chuẩn lúc lóc hoạt động là nó sẽ phát ra tiếng kêu mà không biết kêu tại sao đâu cụ ạ,vấn đề kêu này đợt có bài rồi đó cụ :)''lốc 508 thuộc dòng lốc thuần chủng nhất dễ bảo nhất mà cụ,tuy nhiên vẫn cần đến chút kinh nghiệm của anh em nghành lạnh chung ta như cụ..cuongminh vừa nói đó thôi......chào mùa đông ..:(:(:(:(:(
quanghau
lốc 508 này lành mà bác cứ lắp bình thường đi k cần phải dấu đâu .hum nay e còn đóng trục lốc 15 đổi trục khác mà vẫn chạy mát lạnh
