cần tư vấn ga sk200-1
Bình luận: 9Lượt xem: 1,444
Nambgcb
Theo cháu thường thấy thì màn mà còn lên được cái cờ lê thì loại trừ hỏng màn hình. kiểm tra đến hộp hiển thị rồi hộp đen. Theo cháu trường hợp này hộp đen hiện đang không hoạt động hoặc đang có lỗi.
thaoha
Moderator
@Nambgcb : ko cần cái hộp đen cái màn hình và cái hộp hiển thị vẫn lên bình thường.với trường hợp hiển thị cái cà lê .cũng có thể do hộp hiển thị bị hỏng cũng có thể do màn hình bị hỏng,chứ ko hẳn là cái màn hình vẫn hiện đc cái cà lê là ko bị hỏng
bao7329
Tiện mục này các cụ cho em hỏi tý .chỗ em có con sk200-1 vào tay trang mạnh sịt tải động cơ .nhưng ép hết tải thì bình thường không vấn đề gì .máy làm nhanh .em rút 2 valve điện bơm.bật tắt công tắc kpss .làm vẫn như vậy .ga tự động làm vc bt .máy còn nguên bản chưa chỉnh gì tới thủy lực .các cụ tư vấn giúp em với.
thaoha
Moderator
cụ cho xin thông số về các loại A/S với nhé. còn khi cụ bật công tắc Kpss mà máy vẫn như thế thì cụ thử đo điện áp cấp cho 2 con van đó ra sao???khi bật và tắt công tắc
bao7329
Máy nó vẫn dang làm bác ạ .áp suất thì em chưa đo dc .van diện trên balo em đo 26v khi máy làm vc .con ở dước 2 đến 3v .khi bật tắt công tắc không thấy thay đổi gì ạ..
