Cần tư vấn captiva chảy gioăng lắp giàn cò
Bình luận: 12Lượt xem: 2,850
bungati2012
hix các bác xem có giúp dc em vụ này ko ạ
chả là chô em có con captiva vào chảy gioăng lắp giàn cò
khi đồng đội của em thay xong quên ko cắm giắc cảm biến trục cam,khi nổ máy lên thì hiện nỗi
hắn tháo cọc bình ra reset thì hết nỗi
nhung cái bộ màn hình cảm biến lùi thì cugnx không hiện gì cả
chỉ có 1 dòng nó bắt nhập password thôi
Duyleauto
Chết thật cảm biến trục cam mà quên gắn, bên bác không dùng máy chẩn đoán đề xóa lỗi ah. Bác nói cụ thể Captiva đời nào bác.
bungati2012
chỗ em vẫn có máy
thế mới nguy hiểm bác ạ ,lúc chưa gắn vẫn nổ máy dc
nhưng hiện lỗi,vì ngại mang ra và ngĩ dòng này cũng không ác ôn mấy lên tháo cọc bình ra reset cho nhanh
ai ngờ ko để ý bên trong nó lắp thêm cammera lùi
hình như là cùng vào bộ VCD của tàu khựa bác ạ
captiva 2007
giờ nó đòi password
nguyenvuong
bác tháo đài ra xem có ghi pass trên vỏ đầu DVD không. không có chỉ còn cách giải pass bằng cách tháo ic nhớ ra đọc pass thôi.
Engine 16
Thợ Phụ !
bác nói rõ cho anh em tư vấn xe đời bao nhiêu động cơ xăng hay giầu chop rễ hình dung .chứ xe captiva 2.4 máy xăng em làm xuốt không có chức năng này .
bungati2012
đugns rồi bác ạ captiva 2.4 máy xăng 2007
nó không có
nhưng chủ cũ lắp thêm,độ thêm bộ DVD của tàu khựa ấy bác
chủ mới thì ko biết mã
giờ nhỡ rồi không bít làm thế nào
khồng biết phía sau cái bộ ấy có mã đài không nhỉ
Engine 16
Thợ Phụ !
thường thì tháo đài ra bên trong có số seri rồi lấy số đó tra ra mã .nhưng đài tầu thì em chịu tốt nhất bảo chủ xe gọi cho chủ xe cũ nhanh hơn .
nguyenquynh2809
bác kiên nói rất đúng, DVD độ thêm thì không có pass riêng đâu bác ơi, còn bác vương thì bảo tháo ic nhớ ra, bác phải cẩn trọng đó nha, đồ tàu này khó sửa chữa đó, theo em nghĩ bác không nên tháo ic.
bungati2012
chủ cũ cugnx ko nhớ bác kiên ạ
đề phòng mất mã ông chủ cũ dán 1 tờ giấy lên táp lô,chủ mới ko biết tường thằng nào dán đểu ,bẩn xe,lên đem xé nó đi mất rồi
nguyenvuong
tình hình thế nào rồi bác xe đã ok chưa. chúc bác sớm tìm đựoc thuốc cho em nó. nếu hết cách chỉ còn cách tháo ic ra để đọc thôi.em không giám chắc có làm đuợc không nhưng rất muốn thử. bác liên hệ với em sdt 0944883114
bungati2012
e chưa làm vì chủ xe đang bận bảo khi nào dảnh thì gọi,cơ mà hơi run cơ bác ạ.bác làm nhiều rồi ạ
khi nào làm em xẽ nháy bác
