Cần tư vấn camry 2.4 đời 2008
hoanmy
Bình luận: 14Lượt xem: 2,591
hoanmy
Hôm nay mình gặp một em camry 2.4 mắc liền lúc 5 lỗi nên mạo muội đưa nên anh em vào chém giúp
LỖI phần điều hòa B1421 và B1424
Lỗi phần cửa auto bên lái.B1206.B2321
LỖI phần túi khí B1800
Các cụ ai đã gặp ban bệnh này xin chỉ giáo.xin cám ơn
BMW325I_18
các lỗi đó xóa đi có hết không cụ?lỗi cả điều hòa thì hệ thống điều hòa còn hoat động không?cụ cho ít thông tin quá.
hoanmy
XE vẫn chạy bình thường.điều hòa thì mình ko làm nên hai lỗi cảm biến này mình ko có sơ đồ của em nó nên chưa làm gì cả.xóa hai lỗi này ko được
vantrung178
2 LỖI ĐIỀU HÒA NÀY CÓ THỂ DO QUÁ TRÌNH THÁO LẮP QUÊN KHÔNG CẮM GIẮC CẢM BIẾN MẶT TRỜI
HOẶC CỤ ĐỌC LỖI KHI XE ĐỖ TRONG BÓNG DÂM HOẶC KHI TRỜI TỐI SẼ XUẤT HIỆN LỖI TRÊN CỤ THỬ ĐÁNH XE RA NGOÀI TRỜI SÁNG RỒI XÓA LỖI XEM SAO
CÒN MẤY LỖI TRÊN CỤ TÌM TÀI LIỆU SỬA CHỮA CAMRY TRÊN DIỄN ĐÀN MÌNH RẤT NHIỀU HƯỚNG DẪN SỮA CHỮA TỪNG MÃ LỖI RẤT CỤ THỂ
boyhaiphong_86
2 lỗi điều hòa là do bác đọc lỗi xe trong nhà nên nó có lỗi đó.cho xe ra ngoài trời là sẽ hết.
lỗi túi khí bác nên kiểm tra giắc cắm vào dây an toàn bên lái.
còn 2 lỗi còn lại nếu cửa kính lên xuống chế độ auto bình thường thì cũng không nhất thiết phải làm.
kinh nghiệm của em là chỉ làm lỗi nào nó ảnh hưởng trực tiếp tới sự hoạt động của hệ thống hoặc có đèn báo.lúc đó lấy tiền mới dễ.1 cái xe camry đó mà cho X431 đểu nhà em vào đọc tất cả các hệ thống thì cho dù là xe bình thường nó cũng báo không ít lỗi như xe của bác đâu.đơn giản chỉ cần tháo 1 cái cụm công tắc tổ hợp khiển cửa kính ra mà không tháo ác quy nó đã lưu lỗi trong bộ điều khiển rồi,mặc dù sau khi lắp vào nó chả làm sao hết ah.em nghe bác thanhthe nói nhiều về bác hoanmy nhưng chưa được chúc rượu bao giờ.hi vọng sinh nhật năm nay bác cho em chúc ly rượu ah
hoanmy
Cám ơn boyhaiphon_86 cùng các cụ.lỗi túi khí do khách thay cảm biến va chạm hàng tàu khựa nên báo lỗi.mình đã sử lý xong em nó.lỗi cảm biến ánh sáng bên lái,bên phụ trong xe do thợ quên ko cắm zắc vào cảm biến khi tân trang lại xe.cũng đã sử lý em nó xong.còn riêng hệ thống auto cửa lái thì có chút rắc rối khi bộ giá đỡ comba nâng hạ đã bị hỏng nên em nó chỉ xuống được tự động còn lên thì ko dc.cái này thì phải thay,mà hãng đòi bán,thay cả bộ nên giá hơi chát.12t cụ nào có cao kiến gì giúp phát
yunkeyo
lỗi b2321 là nó bị sao vậy cụ
[MERGETIME="1411727763"][/MERGETIME]
lỗi auto lên xuống kính mình cũng đang làm con vios cũng bị như vậy nhưng nhũng cánh cửa khác cũng không llên xuống được + cả cụp gương
[MERGETIME="1411727772"][/MERGETIME]
NgocDuy979
Đối với lỗi của điều hòa thì kệ nó đi bởi phải thay 2 con cảm biến sola, xe toyota thì xe nào cũng bị, còn các lỗi kia xóa nó đi , nếu không xóa được thì mới sửa chữa và còn theo yêu cầu của khách nữa cụ nhé.
hoanmy
Cụ chủ chắc chắn là lính mới...hỏi nhiều câu thấy ngu ngu...ko đáng hỏi.
cụ năm nay bao tuổi?ngu thì phải hoc nhe cu.xem lại bản thân mình đi cu.cu có giám làm điện tay vo với tau ko?ko cần sơ đồ,ko cần ai hướng dẫn vẫn đấu được tất cả hệ thống của một xe tải huyndai couty,huyndai univer,tozota,fod máy xúc,kom,kobelco thì hãy nói giọng diệu này nhé cu
minhduc1208
vãi cu mý hăng tiết thế?với máy lỗi này đơn giản là thay xe cu my nhá.dạo này chắc mần ăn tốt chớ
hoanmy
Thớt này đã đưa từ tháng tư dến giờ rồi nhé ?xe đã xong,tiền đã lấy đi ăn chơi hết rồi còn đào nên làm gì hả cu?cứ đà này sẽ ít có người hơn vào tư vấn ban bệnh?vì toàn người khôn nên ăn nói quá ngông cuồng
