Cần tư vấn bơm HPV160 của kom 1250-7
Bình luận: 0Lượt xem: 942
hoangjimy
Các bậc tiền bối giúp đỡ gấp em vấn đề này được không ah. Em đang làm con kom 1250-7 các thao tác hơi chậm, chỉ có quay toa áp chỉ được 150kg. có ngĩa bơm hpv chỉ đạt có 150kg tất cả các động tác. em lấy con van tổng khác thay vào thì áp lên được 300kg nhưng làm được 2 phút thì áp về 0kg. tắt máy đề lại thì áp lại được 300kg nhưng làm vài động tác lại mất áp, em để ý đường jetsenso khi bị mất áp, áp cũng về 0 khi nổ không tải cũng như có tải. Em đổi con jetsenso khác cũng zậy lun. nếu em đổi lại con van tổng cũ thì không bị đơ nhưng áp chỉ lên được có 150kg. Em ngĩ chắc do bơm kém nên nếu áp 300kg thì bơm bị giật về luôn. Em đang tính mượn bơm hpv160 của con 1000 nhưng đời cổ, e ko bít là đời nào nhưng chắc là -3 hay -1. Các bác cho em hổi nếu lấy bơm hpv160 của máy 1000-3 thì có lắp được cho hpv160 đời 1250-7 ko. đĩa chia, hay có ji khác ko các bác. cảm ơn các bác đã tư vấn
