CẦN TÌM TÀI LIỆU XE CẨU BÁNH LỐP ISHITA WAJINA R80
vanandhbk
Bình luận: 3Lượt xem: 1,037
vanandhbk
Chào các bác, em đang cần tài liệu về xe cẩu bánh lốp 7 tấn, hiệu ISHITA WAJINA R80, loại xe này hơi cũ nên tìm tài liệu khó quá. Bác nào có tại liệu về xe này hoặc xe tương tự thì chia sẽ cho em với nhé, em cám ơn nhiều.
Sau đây là loại xe e đang cần tìm, không biết ở việt nam mình có bán phụ tùng thay thế cho loại xe này không nhỉ
vanandhbk
Loại này cũng đơn giản mà cụ. Có gì up lên đi a e họ giúp cho
Chiếc xe này ở cty em có một vấn đề là điều khiển nâng hạ cần và co duỗi cần rất chậm, thậm chí khi đẩy cần điều khiển nhưng nó vẫn không di chuyển, đạp ga mạnh nó mới di chuyển, tải trọng nâng cho phép là 7 tấn nhưng khi nâng khoảng 3 tấn là không nổi rồi, áp suất báo trên đồng hồ là 4 kg/cm2. giờ e muốn tìm tài liệu để biết áp suất thủy lực chuẩn của hệ thống là bao nhiêu để sửa chữa lại cho đúng áp suất chuẩn đó. Vấn đề áp suất yếu này có phải do bơm thủy lực yếu không bác huynguyenmbv hay là có thể do nguyên nhân nào khác nữa. Bác nào có tài liệu về em này thì up lên cho em xin nhé. Em cám ơn trước
huynguyenmbv
Thao derick - nâng hạ với Boom- ra vào là can ap cao nhat. Nếu derrick ko len thi ktra van an toàn trên cụm control valve. Áp phải cỡ 170 cân. Xem dong ho con báo dung ap ko. Ty có xì phớt; ko. Nếu ok thì phán tiếp
