Cần sơ đồ mạch điện Deawoo Gentra 2006 cho hiển thị đồng hồ báo xăng
C
Bình luận: 13Lượt xem: 10,251
cuongttco
có con daewoo Gentra bị mất hiển thị đồng hồ báo xăng các bác ạ. ai có sơ đồ mạch liên quan đến đồng hồ báo xăng này thì post hình lên đây cho em xem với ạ. Nó có dây từ fuel gauge trong thùng xăng đi cả vào hộp đen các bác ạ. Liệu nó có dùng hộp đen để hiển thị mức nhiên liệu không ạ
danht
bác thử làm cách này xem sao. rút rắc điện o bình xăng, dùng bóng đèn thử xem dây nào là dây dương (loại trừ dây này ra) dùng 1 dây điện tiếp mat rồi thử vào các đầu rắc còn lại kết hợp nhìn đồng hồ báo nhiên liệu, mà dồng hồ bào nhiên liệu mà lên thì ok, nếu không bác tháo táp lô ra tìm màu dây vào đồng hồ báo nhiên liệu, rồi đo thông mạch từ bảng đồng hồ suống phao báo nhiên liệu, nếu như ko thông thi la bị đứt ở đâu đấy, nếu vẫn thôg mạch chứng tỏ đôg hồ báo nhiên liệu bị hỏng. còn theo em thì dây vào hộp đen là dây của bơm xăng đấy, ở đáy nó chỉ có mấy dây thôi, dây báo nhiên liêu, dây bơm xăng, và dây mát. theo e là như vậy có j các bác chỉ bảo thêm.
test
Theo mình nghĩ hộp không điều khiển báo xăng làm gì hết.
Bạn tham khảo hình sau nhé:
kia_service
Thợ quèn
Gentra bản GM tên là gì bác nhỉ?Hjhj ,em ko nhớ rõ.Nhưng trong TIS ko có sơ đồ ạ?em không làm loại này nên không để ý ,nhưng em chưa thấy xe nào dùng hộp để dkhien dho báo xăng cả.Các bác nghĩ sao cứ tranh luận để e học lỏm nhé.:8::8::8:
cuongttco
Hình như ở châu Âu nó tên là Aveo. Nhưng có thể giữa hai bản châu Á và Âu sẽ khác nhau. Trong TIS thì có dây từ hộp lên fuel meter đó ạ
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
HỘP ECM KHÔNG ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG HỒ BÁO MỨC NHIÊN LIỆU. NHƯNG ECM CẦN NHẬN BIẾT MỨC NHIÊN LIỆU TRONG THÙNG ĐỂ BÁO MỨC KM -> TRẠM XĂNG VÀ NHƯ VẬY THÌ ECM ĐÃ GIÁN TIẾP HAY TRỰC TIẾP LÀM NHIỆM VỤ ĐƯA TÍN HIỆU MỨC NHIÊN LIỆU ĐẾN ĐỒNG HỒ BÁO NHIÊN LIỆU... TÙY VÀO NHÀ SẢN XUẤT MÀ HỌ CÓ CÁCH BỐ TRÍ KHÁC NHAU! CHO NÊN NGÀY NAY KHI LÀM HỆ THỐNG ĐIỆN Ô TÔ CHÚNG TA PHẢI DỰA VÀO SƠ ĐỒ TRÊN TÀI LIỆU ĐỂ CÓ PHƯƠNG ÁN KIỂM CHO AN TOÀN. ( KHÔNG NÊN SUY NGHĨ CHUNG CHUNG CHO CÔNG NGHỆ ĐƯỢC...).
Xe bác Cường là Gentra loại nào ạh!?
---------- Post added at 10:09 AM ---------- Previous post was at 10:09 AM ----------
HỘP ECM KHÔNG ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG HỒ BÁO MỨC NHIÊN LIỆU. NHƯNG ECM CẦN NHẬN BIẾT MỨC NHIÊN LIỆU TRONG THÙNG ĐỂ BÁO MỨC KM -> TRẠM XĂNG...
ĐÂY LÀ SƠ ĐỒ CỦA 1 LOẠI ECM TRONG BỘ TIS CÓ 4 LOẠI ECM CHO DÒNG XE AVEO từ 2006 - 2011:
cuongttco
cám ơn bác ali, em cũng đang chờ xe quay lại để xem ECM của nó là loại nào. Chắc là tên của 4 loại ECM sẽ được dán trên vỏ của nó bác nhỉ
ALIBABON
Chính xác là như vậy ( bác có thể dùng máy chuẩn đón đọc ID của ECM xe này hoặc Kiểm tra trên vỏ hộp ). Các dòng xe deawoo em dùng TIS là có hết ( chỉ có những ông dùng SMK là hơi rối vì TIS không có SMK ) :D
:lx Cách kiểm tra theo sơ đồ trên là tháo kết nối C204 chân số 7 -> dùng biến trở 10K - 50K một chân bìa nối mass chân giữa nối vào chân số 7 phía vào B2 của đồng hồ ( dây màu Tím ) -> xoay biến trờ thì đồng hồ Báo xăng sẻ lên hoặc xuống. ( nếu không có thì phần kiểm tra tiếp là bên trong đồng hồ, còn bình thường thì phần kiểm tra là phía phao xăng hoặc ECM ). :D
- Làm theo cái hình sơ đồ thì thấy đơn giản quá hả?! Nhưng làm trên xe thực tế còn đơn giản hơn nhiều :D
Thường với loại này thì phần data list trong phần động cơ có hiển thị mức nhiên liệu trên máy Scan.
vietduy234
Cụ cho em hỏi rắc c204 nằm ở vị trí nào được không ạ . Em củng đang kiểm tra đồng hồ báo mức nhiên liệu ko hiển thị với lại ac ko hoạt động xe này bị chuột cằn dây tùm lum dưới bó dây đi vào bơm xăng . Em làm cả ngày ko ra . Em đo điện của con cảm biến as ga 8 v xuống đo hai chân dưới phao xăng củng gần 8 v chân còn lại 12 v.ko biết rắc c204 có bị chập ko nữa. Cụ giuos em vớ
