Cần lưu ý khi hạ hộp số xe có ABS
truong_91
Bình luận: 15Lượt xem: 2,256
truong_91
Các bác ơi cho e hỏi : cb ABS bên lái trước HONDA CIVIC của e bị đứt dây sát trong cuộn , nên nổi đèn mình có thể lấy xung từ cb bên phụ sang bên lái luon dc ko nhỉ để xóa đèn đi. đc ko nhỉ? và nếu ko đc thì có cách nào làm mất đèn đc. ko ah? e muốn vừa nhanh và gọn. các bác có ai bít thì chia sẻ e với.vì e là thợ do sơ ý để căn dây quá khi hạ hộp số nên ...........
buiquangnghia_1990
cụ sai lầm lớn khi nghĩ ra cái chiêu đó đấy ạ.khắc phục sửa chữa không được mới đến thay mới
luyen_hybrid
Con civic nó mà đứt là đứt sát trong luôn cụ ơi không hàn được đâu, không thể lấy xung từ cảm biến bên phụ cho bên lái được đâu cụ ạ,cụ phải thay cho người ta thôi,tai nạn nghề nghiệp thôi mà cụ,em tin là sau lần này cụ không làm đứt con cảm biến ABS nào nữa đâu :)):)):)):)):)):)), chúc mừng cụ vừa có thêm kinh nghiệm về hạ hộp số:(:)(:)(:)((
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
điều này là ko thể được , nếu đứt sát đến nỗi ko hàn được thì phải thay thôi bác , ko còn cách nào đâu ạ
dungtt
Cụ chụp ảnh chỗ đoạn bị đứt lên để cùng thảo luận, biết đâu lại có cách hay. Chứ miêu tả như vậy thì rất khó có 1 ý kiến hợp lý cụ ạ
mrnvminh
Học phí nghề nghiệp ấy cụ,em bựa hôm chứng kiến trường hợp gián phin cách nhiệt cho xe mới xuất xưởng mà ông thợ bọn em khò nóng quá kính trước xe nứt đường chí mạng luôn đền nguyên tấm kính đó các cụ:lx
chairman88
Kinh nghệm đi lên từ xươn máu. tốt nhất cụ gần hà nội thì đi mua cái rẻ nhất đi. không hỏi a em ai có không ý, xưởng em cũng có ông bị rùi à. còn không lấy thế đc đâu. hàn thì khó lắm vì sát rùi sợ dây quá nhỏ. còn bóc sâu vào thì mất số vong dây làm thay đổi từ trường thì khác gì đâu. nên cu cứ tính cách han chế nhất là, cụ báo người ta và kêu chịu đỡ cho 1 nửa tiền. sau đó báo kênh lên tuy ý cụ.:27:
Yasukuni
Ðề: Cần lưu ý khi hạ hộp số xe có ABS
Tại sao cứ phải vào gara quen mà làm là thế, xe bị pan mang vô gara thì kiểu gì cũng tìm cách cắt nối, đấu tắt tùm lum các kiểu chứ ít gara chịu đào sâu suy nghĩ sửa chữa tận gốc, đưa về nguyên bản cho khách hàng. Chính kiểu làm như thêa khiến xe cứ đi xưởng là đi xưởng hoài, nếu cái gì cũng đấu tắt được chắc là hãng xe họ đấu cả búi cho tiết kiệm chi phí chứ làm mỗi cái một chức năng để làm gì. Hài....
kia_service
Thợ quèn
Liệu 2 dây chung 1 cảm biến được không nhỉ ?
e nói không đúng các bác nhẹ tay thôi ạ
Lấy tín hiệu 1 cảm biến chung cho 2 tín hiệu thì ABS sẽ hiểu xe của bác lúc nào cũng chạy thẳng ,vì khi vào cua tốc độ các bánh sẽ khác nhau.Em không dám chắc ,nhưng như vậy thì thứ nhất là ABS sẽ sử lý sai tình huống khi phanh ,tệ hơn có thể báo lỗi ESP vì tín hiệu tốc độ bánh xe không đúng tính toán với cảm biến góc lái.
