Cần hỏi về Sensor -DP máy hitaichi ex 200-3
Bình luận: 6Lượt xem: 1,212
thanhnam1905
Các cụ cho em hỏi với ạ, hitaichi ex200-3 của em đợt này có hiện tượng nóng máy, dính tải, máy làm liên tục có khói đen khi ga, để ga nhỏ máy rung bần bật, khi em tháo rắc điện con DP-sensor không thấy máy có sự thay đổi, Khi máy nổ buổi sáng chưa làm việc mà tháo ra thì mới có hiện tượng máy bị tải, tức là con sensor của em nó nóng là không hoạt độnng, nguội thì mới có làm , rất chập chờn, liệu có phải nguyên nhân bị nóng máy và dính tải là ở con này không ạ, làm sao em kiểm tra được nó còn sống hay chết rồi ạ, hoặc sống kiểu chập chờn. nếu em mua thì nên mua đồ ở đâu hả các bác, em xin cảm ơn.
[/URL][/IMG]
congphong86
Con DP nó có 3 dây .Cái dây giữa là dây tín hiệu phản hồi.lúc nổ máy nó tầm 4:5v động vào thao tác tay trang nó sẽ giảm xuống khoảng 1v thì phải.Còn 2 dây còn lại là dương và âm từ hộp lên .đo được 5v không thay đổi
