Cần hỏi về hệ thống lock cửa của Fortranxit 207 máy cơ
V
Bình luận: 13Lượt xem: 1,405
vuquocdat
Các bác cho nhà cháu hỏi về hệ thống lock cửa của fortranxit 207 máy cơ . Xe vào với tình trạng không khoá dc cửa . E kiểm tra thì thấy cứ ấn lock cửa tài hay cửa phụ là cứ lock 1 cái khoẳng 2s sau là lại trở về unlock . Công việc e đã làm : đóng chặt các cửa
Kiểm tra các nút báo cửa ( ok hết)
Rút từng cửa ra vẫn bị
Kiem tra hộp lock thì k vấn đè gì ( hộp mới long lanh )
Nhờ các bậc tiền bối giúp nhà cháu với ạ
hanhthuy1990
xe này lock còn rin hay sao bác?
tranquynhnd
Cụ xem kiểm tra tiếp điểm trong ổ khoá nhé . Khi ổ khoá đóng nó cấp một tín hiệu mass về hộp . Khi có một cửa nào đó không cấp tín hiệu về thì hộp xác định có hư hỏng và điều khiển mở tất cả các cửa
vuquocdat
E cảm ơn bác nhé . Vậy bên cửa lùa và cửa sau có tiếp điểm không bác ?
tranquynhnd
Cụ có mạch của nó hoặc cụ cho biết mạch của xe nào mà nó có 3 dây như vậy thì cụ up lên mình tham khảo với.
Hàng của cụ đây
Xin lỗi vì lừơi dùng máy, dùng cái điện.thoại cho tiện, nên up cái hình ko được đầy đủ
vuquocdat
E xin chốt tại đây nhé . E xin cảm ơn các bác đẫ tư vấn cho e . Hôm nay e giao xe rồi . Bệnh của e nó là bị kẹt chợp chờn con chuột sau cốp ạ . E đã chế con chuột khác và lấy tín hiệu chung với chuột trc bên phụ ạ .
