Cần hỏi về điện ô tô
K
Bình luận: 8Lượt xem: 2,186
kia_service
Thợ quèn
bác nào chỉ em các vấn đề về hộp ecu với ,đấu dây,màu dây ,nói chung tất tần tật về hộp
Yêu cầu quá lan man.Bác hỏi vậy cao thủ cỡ nào chắc cũng bó tay thôi ạ.Bác từng va chạm với ECU chắc bác biết ECU của mỗi hãng ,mỗi đời ,mỗi loại xe đều có đặc trưng nhất định.Trên các giắc ECU thì số lượng giắc ,bố trí ,màu dây và chức năng mỗi dây đều có sự khác nhau.Bác có thể sưu tạp các tài liệu về xe ,sau đó nghiên cứu hoặc khi làm việc va chạm tới thì mang sơ đồ mạch ra xem.Trong trường hợp cần thiết có thể câu tắt hoặc đấu trực tiếp nếu an toàn ,hoặc phù hợp với yêu cầu bạn muốn.Chứ để đáp ứng được yêu cầu "tất tần tật về hộp "của bác ,thì em là một người tiếp xúc tương đối nhiều với ECU cũng chẳng biết nói sao cho phải phép nữa ạ.
Duyleauto
Bạn hỏi những câu đó có nghĩa là những kiến thức về điện hâu như là bạn chưa học. Như vậy thiết nghĩ bạn nên tìm tất cả những tài liệu trên www.oto-hui.com để có thể giải đáp những thắc mắc của bạn. Bạn không thể đợi người ta đem tới tất cả cho bạn được.
venza279
đây đây, may quá bác có cái toppic này. bác có cái sơ đồ mạch điều khiển động cơ 3s-fe của toyota ko cho em với. nó dùng phun xăng điện tử và đánh lửa trực tiếp bô bin đôi bác nhé. e sẽ hậu tạ bác
nhandt63
thay ECU
hehe,bác này tham quá,tất tần tật=tất tàn tật đấy nhé,tẩu hỏa nhập ma ngay khi lĩnh hội được kiến thức:dl
Chào các bạn
Tôi muốn thảo luận cùng các bạn v/v thay thế ECU - trong trường hợp chúng ta ko có ECU chính hãng, đúng chủng loại
Về lý thuyết, có thể thay thế ECU cho nhau được, miễn là đáp ứng yêu cầu sau
1) ECU mới có cùng chức năng với ECU cũ ( có đầu ra cho tín hiệu điều khiển kim phun 3,4 v v máy)
2) Nắm chắc sơ đồ đấu dây ECU mới, nếu biết được sơ đồ ECU cũ thì càng tốt
3) Trường hợp còn lại, bắt buộc chúng ta phải tự tìm các đầu dây sensor tương thích, tự tìm và thay đổi các chân đấu sao cho đúng với sơ đồ ECU mới. Với nguyên tắc điều khiển: đầu vào tín hiệu thì sẽ phải có đầu ra xử lý. từ đó chúng ta sẽ kết nối thành công
