Cần hỏi cách chỉnh phanh tay của xe Laser đời 2003
P
Bình luận: 13Lượt xem: 2,834
huynhmotors
có con lục giác nằm sau đít của piston phanh ấy bác.
Chắc bác Hanhthuy1990 nói loại phanh này
BoBiMy
mọi người cho mình hỏi cách chỉnh phanh tay cho xe laser đời 2003 như thế nào với a. loại này dây phanh tay liền theo cụm phanh sau mà khi kéo phanh tay chỉ ăn có một bên ,bên còn lại không ăn.xin cám ơn!
nếu chỉ an một bên mà bên kia ko ăn mà dây phanh ko bị trùng. bác xoay quả piston ra sao cho má phanh áp sát vào đĩa phanh là ok. còn nếu vẫn ko được thì bác cho E hỏi con này có phải bị từ lúc thay má phanh ko.
phucxoan
Cám ơn mọi người hôm nay có người chỉ cho em cách chỉnh rồi.mọi con mà liền phanh tay nó tự chỉnh khe hở con này lại là chỉnh cơ.
