Cần hổ trợ sơ đồ cân Cam máy Mercedes MB140D
dream I
Bình luận: 18Lượt xem: 9,657
hanhthuy1990
Hôm qua, em tháo máy ra thay dây xích trục cam nhưng quên không đánh lại dấu cân cam, Bác nào có sơ đồ cân Cam của xe Mercedes MB140D cho em xin với hoặc chỉ giúp cách đặt lại cho đúng. Em xin cảm ơn trước...
thua với bác. không biết bác dựa vào đâu mà tháo ra không xem dấu. nhưng trên bánh răng trục khuỷu và trục cam đều có dấu. còn heo thì mở con 17 bên hông rồi xoay ti heo sẽ thấy dấu. lắp vào là ok.
namvuong47
con này bác phải dùng bộ lock heo lại rồi mới đặt cam được. heo mẹc tròn này cũng hơi chua nếu như không đúng dấu. thừ 1 là nổ kêu to và có hiện tượng gõ cọc cọc, thứ 2 là hao dầu. mà xe có làm máy không mà bác tự nhiên lại tháo xích cam ra làm gì?
lehuyvu79
Puly cam nó có dấu bạn quan sát sẽ thấy lấy con bulong 6 ly xỏ qua là được, còn ở heo bơm cao áp bạn mở con bulong 17 ra nằm ở giữa thân nhìn vào lỗ này quay bơm khi nào thấy có gối cam dẹp bạn maì bulong hoặc chế cảo, vam khoá lại. Còn ở trục cơ bạn xác định điểm OT trên puly với điểm được xác định sẵn rồi quay trục cơ khoảng 15độ theo chiều thuận (chiều máy quay) nó có vạch sẵn trên puly. Về phần khoá heo bơm cao áp bạn có thể mượn thợ cân bơm van khoá này.
bangdung
Bác nói rõ hơn đoạn "quay trục cơ theo chiều thuận
khoảng 15 độ" được không?
trcongchien
Bài viết khá là lâu rồi, cá cụ vẫn bình luận.... Cho em ké phần mềm chuyên dòng xe mercedes với ạ. Em có full bộ phần mềm mạch điện xư mercedes mới nhất ạ. Cụ nào có đam mê thì liên hệ với em. Em sẽ hướng dẫn cách đọc, học cụ thể. 0904609705...
trcongchien
Auto_Minhhai
bác cho em xin với ahj..
nguyenminhhai1292@gmail.com
tienhedh
E chào các bác bác nào rành về mb 140d cho e xin dấu trcu cơ vs ạ tại trc ngta làm ngta bỏ hết dấu đi rồi e cuzng đã tra sơ đồ trên mang nhưng ko thấy giống e cám ơn a
