Cần giúp xe innova 2008 hiện mã lỗi p2127, hành trình tự do bàn đạp ga quá dài
Bacsituthan
Bình luận: 8Lượt xem: 2,989
hanhthuy1990
hôm nay ở trường em có con innova 2008 báo lỗi p2127 và đạp ga một nửa hành trình mới có tác dụng em không hiểu tại sao mò cả buổi chiều không ra mong các bác giúp đỡ
Bác cho cái mã và lỗi bằng tiếng anh xem nào? chưa thấy lỗi nào về cảm biến bàn đạp ga báo hành trình bàn đạp ga quá dài cả. nếu em không nhầm thì lỗi này là tín hiệu cảm biến vị trí bàn đạp ga/bướm ga công tắc E thấp. có nghĩa tín hiệu APP2 bị ngắn mạch hoặc hở mạch VC của APP2 đấy. bác nên vào data xem tín hiệu cảm biến khi thả và đạp ga xem thế nào?
- Bác cho xin nội dung mã lỗi?
- Chắc không phải hành trình tự do dài đâu, tôi dự là đạp sát ván nó cũng chỉ tăng tua lên 1 tý thôi
- Đương nhiên đèn Check sáng, treo ga luôn
24.july
Nếu mã lỗi P2127 không nhầm thì nó là ''Throttle Pedal Position Sensor/Switch 'E' Circuit Input Low''
Nó không khác nhiều so với lỗi P2172 của bác hanhthuy1990 đâu.
Nên cơ chế kiểm tra vẫn thế thôi.
Nguyên nhân có thể:
- Lỗi cb APP
- Đứt hoặc chập mạch dây cbiến APP
- Tiếp xúc điện kém ( ở các vị trí chân nối - cầu nối (nếu có))
- Lỗi ECM.
Bacsituthan
P2127/19
Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm ga / Công Tắc “E” – Tín Hiệu Thấp
- Cảm biến APP
– Hở mạch VCP2
– Hở hay ngắn mạch trong mạch VPA2
– ECM
mãlỗi đây bác nhé
[MERGETIME="1432823061"][/MERGETIME]
Nguyên nhân có thể:
- Lỗi cb APP
- Lỗi ECM.
bác nóichung chung quá
24.july
Vì đã nói tới mạch điện. Thì bác phải kiểm tra từ + nguồn tới - mà.
Lỗi đứt dây thì cũng có nhưng ít. Nên thường thì ở các cảm biến (input tỉ lệ hỏng cao hơn) rồi tới các cơ cấu chấp hành + ECM.
Bacsituthan
bác có tài liệu gì không con này đạp ga tầm nửa hành trình ới có tác dụng
