luanoto1979
Anh em nào biết cách đấu dây mạch điện điều khiển solenoid tắt máy (loại 3 dây), sử dụng trên động cơ nổ máy phát điện chỉ giúp mình với, mình đang gặp khó khăn về nó.
Nguyên tắc làm việc của Rơ le tắt máy này cũng tương tự như rơ le đề: Có 2 cuộn dây, công suất khác nhau. Cuộn dây có công suất lớn thường quen gọi là cuộn hút, cuộn dây có công suất nhỏ gọi là cuộn giữ.
Lý do: Do việc phân bố từ trường của hai cuộn dây. Ban đầu lõi sắt của Rơ le nằm phía ngoài khu vực từ trường yếu nên cần cả hai cuộn dây làm việc mới thắng được lực lò xo. Khi lõi sắt đã nằm ở phía trong, chỉ cần từ trường của một cuộn giữ cũng đủ để thắng lực lò xo.
Điểm khác biệt của rơ le tắt máy này với rơ le đề:
- Rơ le đề tự ngắt bằng tiếp điểm của rơ le. Khi lõi sắt nằm trong, tiếp điểm đề được đóng lại nên ở hai đầu của cuộn hút đều có điện +, cuộn hút không làm việc.
- Rơ le tắt máy như hình bạn gửi lên: ngắt chế độ làm việc của cuộn hút thông qua rơ le thời gian 7 và rơ le trung gian 5.
Khi tắt ổ khoá điện, không còn lực hút, lò xo sẽ tự đẩy cần đóng mở cửa dầu về vị trí tắt máy.
Các loại solenoid chỉ có 1 cuộn dây dùng trong trường hợp cần nén lò xo có độ cứng bé.
Còn đường điện, nó sẽ đi như ...mạch điện. Xem các tiếp điểm của rơ le thời gian và rơ le trung gian, bạn sẽ tự hiểu.
Bạn chủ topic làm theo bác này đảm bảo chính xác 100%. Điều quan trọng là bác phải hiểu sơ đồ của bảng điều khiển máy phát vì máy phát của bác chắc là hoạt động kiểu tự động rồi. 3 cuộn dây trong đó chắc chắn có 1 dây mát(thường màu đen, vì là điều khiển thông qua board nên không lấy mát trực tiếp ở thân máy nên mới có dây mát này) và 1 dây cấp nguồn cho cuộn hút (Ohm nhỏ hơn của cuộn giữ, thời gian cấp cho cuộn này bằng với thời gian start máy và thời gian này cũng do board đã được cài đặt sẵn), 1 dây cấp nguồn cho cuộn giữ (Ohm lớn hơn Ohm của cuộn hút vì thời gian có nguồn điện là cho đến bao giờ máy tắt thì mới thôi cấp nguồn nên người ta tính toán sức cản điện lớn để chỉ cho 1 dòng điện nhỏ để nuôi Solenoid). Điều quan trọng là bạn luôn phải đo Ohm để xác định cuộn nào là cuộn hút và cuộn giữ, sau đó xác định rờ le phía sau board điều khiển để tìm được 2 nguồn xuống cấp cho 2 cuộn này. Have FunKhông hình ,không màu dây...nhưng cũng không sao
nó có 2 cuộn- 1cuộn gia tốc (cuộn hút) và 1 cuộn giữ - nếu dây có 3 màu trắng,đỏ,đen thì đấu như sau:
- đen : Mát
- đỏ : On công tắc (lửa nấc on )
- trắng : Dây lửa ra của relay đề, nếu máy dùng ổ khóa công tắc lớn không có relay đề thì đấu vào chân st (starter) của ổ khóa.
Tốt nhất bạn vẫn nên xác định chân chung (mát), chân lửa (ohm cao),chân hút (ohm thấp). Vì nếu sai solenoid sẽ cháy trong lúc máy chạy khoảng 20 phút vừa tốn tiền vừa mất công nhé.
