CẦN GIÚP! TOYOTA CAMRY HYBRY BỊ LỖI C1256
xuandatam
Bình luận: 12Lượt xem: 4,278
xuandatam
Chào mọi người, hôm nay công ty em có 1 em camry nhập đời 2011, ban đầu xe không sao nhưng hồi trưa hôm nay nó báo đèn ABS và Brake trên đồng hồ táp lô. Cắm máy chuẩn đoán thì báo lỗi C1256.
Khi nổ máy chạy thử thì nghe tiếng kêu phát ra từ bộ chấp hành ABS trong khoang động cơ, và đường ống mầu đen từ bộ abs nó bị rung dựt dựt.
H em chưa biết cách xử lý như thế nào ạ. Mong mọi người chỉ giúp
garaautoquangphuc
Bơm chạy là bình thường nếu chạy liên tục là bị lỗi
Lỗi c 1256 còn dòng tiếng anh đâu cụ
Ối xong bơm abs toi rồi
Áp xuất trong bầu. Accumulator (bầu tích áp ) thấp
Xoá lỗi khả năng hết
Rồi vài ngày lại lên
Rồi lại xoá
Rồi thay accumulator pump
Có lẽ vậy
yodu
Dòng này hình như trợ lực thắng bằng bơm điện phải không bác!
hanhthuy1990
lúc đó trễ quá chỉ nhớ cái mã code chứ dòng tiếng a cũng quên béng mất, ra trong alldata giúp mình cái
Lỗi của nó là thế này:C1256 Master Cylinder Pressure Sensor Malfunction
Lỗi cảm biến áp suất xy lanh chính
- con này nằm trong cụm ABS nên chẳng làm được gì nó. có lẽ như bác garaautoquangphuc nói thôi. cứ xóa rồi bị rồi xóa rồi bị rồi thay thôi.
Engine 16
Thợ Phụ !
C1256 low pressure accumulator- ABS beep
lỗi này cụ lên chạy thử xe rồi kiểm tra tốc độ 4 bánh xe xem có bánh nào không bình thường không .nếu bình thường thì bạn phải thay bầu tích áp thấp theo mình là như vậy .
xuandatam
Thay luôn cả cụm cơ cấu chấp hành ABS trong khoang động cơ hả cụ
xuandatam
Cụ cho em hỏi " bầu tích áp thấp " nó nằm ở đâu ạ, công dụng của nó là gì vậy ?
em đã thử xe 1 vòng ở tốc độ thấp, nghe âm thanh lạ phát ra ở bộ chấp hành ABS
