nhattruong1708
Em đang gặp 1 xe isuzu dmax bị lỗi P0193 ISUZU - Fuel rail pressure sensor circuit hight voltage. Nghi bị hở mạch cảm biến áp suất dầu. Anh chị nào có tài liệu sơ đồ mạch điện không cho em xin với.
Bác kiểm tra được những gì rồi, kết quả ra sao?Em đang gặp 1 xe isuzu dmax bị lỗi P0193 ISUZU - Fuel rail pressure sensor circuit hight voltage. Nghi bị hở mạch cảm biến áp suất dầu. Anh chị nào có tài liệu sơ đồ mạch điện không cho em xin với.
cấp điện trực tiếp vào bơm và nổ máy nó vẫn khựt khựt, xóa lỗi chạy một đoạn vài km nó lại khựt khựt rồi tắt máy. Đo cảm biến áp suất tín hiệu vẫn 1.4v lúc khựt khựt lên cao nhất tới 4.8vBác kiểm tra được những gì rồi, kết quả ra sao?
có lẽ bị chạm chập rồi. cho nổ máy bình thường rồi lắc bó dây máy nó khựt khựt rồi tắt máy. Giờ phải kiểm tra mà k có sơ đồ mạch xe này. ai có cho xin với- Bạn kiểm tra mạch dây cảm biến vệ hộp ECM,có chạm chập,hở mạch,giắc tiếp xúc tốt không nhé,nếu OK,thay cảm biến đi nhé
