Cần giúp mạch điện toyota vios 2014
D
Bình luận: 16Lượt xem: 5,058
dangthanh1194
nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện điều hòa không khí vios 2014
nguyên lý hoạt động
- Bác bật công tắc, cuộn dây rơle có điện làm đóng tiếp điểm, cấp điện đến quạt giàn lạnh
- Thay đổi vị trí công tắc sẽ nối tắt các đoạn điện trở làm thay đổi điện áp cấp cho quạt, qua đó làm thay đổi tốc độ của quạt giàn lạnh
- Bật công tắc điều hòa (A/C), tín hiệu này sẽ cấp cho bộ điều khiển điều hòa, hộp điều khiển động cơ sẽ cấp điện cho cuộn dây rơle điều khiển máy nén. Rơle đóng sẽ cấp điện cho côn từ máy nén đóng, nhờ đó, lực kéo sẽ được truyền từ puly vào trục máy nén làm máy nén chạy, nếu:
+ áp suất gaz trong hệ thống nằm trong giới hạn
+ nhiệt độ giàn lạnh không quá thấp
Đại loại thế
Durex
sơ đồ này bạn cứ đọc từ role quạt giàn lạnh xong tới công tắc A/c còn các cảm biến bạn không cân đọc chỉ cần hiểu chân và nguyên lý của nó thôi, vì nó đc điều khiển bằng hộp. các con cảm biến nhiệt độ giàn lạnh, nhiệt độ nước... bạn chỉ cần biết tác dụng của nó, khi nào nó hoạt động là được rồi.
quay trở lại cách đọc vậy bắt đầu từ nguồn binh (BAT 40a) tới relay HTR, khi này relay đang mở không cho dòng điện + chay qua nên quạt không quay. để đóng relay ta phải mỏ công tắc quạt ở các nấc low m1 m2 high. khi đó cuộn day của relay HTR được cấp mass (-) làm đóng relay có dòng điện chạy qua quạt, tùy theo chế độ low, m1, m2... dòng điện sẽ đi qua các điện trở tương ứng. vd low sẽ đi qua 3 điện trở rồi về mass. high sẽ không đi qua điện trở mà đi từ quạt trực tiếp về mass nên có tốc độ cao nhất.
khi mở quạt relay đóng điện được cấp cho cầu chì A/c 10A tới công tăc a/c tới hộp điều khiển hệ thống lạnh.
còn công tắc áp suất gas, khi hoạt động bình thường 2 công tắc đều đóng , khi áp suất cao hoạc thấp sẽ ngắt điện dương hoặc max hộp nhận biết sẽ cho ngắt ly họp từ block nen.
cảm biến trục cam báo về ECU (báo tốc độ dộng cơ) khi động cơ tăng tốc vượt xe thì nó sẽ báo chó hộp lạnh ngắt block đẻ động cơ hoạt dộng nhe hơn để vượt qua, trên một số block có cảm biến tốc độ vong tua máy nén , nó sẽ so sanh tốc dộ của động cơ và tốc độ của máy nén nếu có sự chênh lệc ngoài mức cho phép nó sẽ ngắt ly hợp từ đề phòng đứt dây curoa.
có gì các bạn vo đay tham khảo https://www.facebook.com/Tan.Hiep.Kien.Giang68/?ref=settings
dangthanh1194
bác gửi mail cho mình file ảnh sơ đồ dc k? dangthanh1194@gmail.com
