Cần giúp : Lốc Camry 2.0 2010
dinhbetong
Bình luận: 15Lượt xem: 1,847
dinhbetong
Em đang làm con Cam 2.0 đời 2010
Hiện tượng như sau : Khách đến em thấy thiếu Gas, kiểm tra sơ bộ ko thấy hở, dầu sạch nên em bổ xung thêm gas, => lạnh sâu ( 5 độ )
Hôm sau ( trời nắng nóng ) khách báo đi lúc lạnh lúc không. Em kiểm tra ( lúc ko lạnh ) dc kết quả :
+ Áp bên cao áp : 10kg/cm2
+ áp đường hồi : 5kg/cm2
+ nhiệt độ ngoài trời 32 độ
+ nhiệt trong cửa gió 22 độ.
+ có điện ( đủ + - ) xuống van đít lốc
+ Đèn check ko sáng, kiểm tra không thấy lỗi ( cả khi bật điều hòa )
Em thì dự là con này lốc kém rồi => cần thay lốc, còn ý các bác sao ? có nên nghi ngờ Van tiết lưu ? ( Van vuông )
Xin các bác cho ý kiến, mai em làm.
ledoan
Van tiết lưu ít khi chết lắm .bác thay lốc đi .camry em thay rất nhiều lốc rồi toàn bị thế .thay van đít lốc mới chạy thời gian lại bị
thitchuot
Mình nghĩ là bi van tiết lưu dàn lạnh bạn ạ. minh đã từng làm ban giống của bạn.
tdviet1991hn
2 tháng trước em cũng làm pan giống y hệt của bác , thay mỗi van tiết lưu và phin lọc lạnh co ro .Em cũng định thay lốc nhưng có cao nhân bảo em làm vậy, dầu trong hệ thống sạch là được .
dinhbetong
Cơ mà thường thì em thấy chỉ có tắc van tiết lưu là chính chứ mấy khi nó bị mở to quá như này đâu nhỉ ? (cao áp 10kg, hạ áp 5kg) ??? HOANG MANG
