cần giúp đỡ : Xe toyota camry đánh lái có tiếng kêu.
N
Bình luận: 13Lượt xem: 5,228
dungtt
có 3 trường hợp bác nhé
đầu tiên là kiểm tra 2 khớp chữ thập của hế thống lái. nếu lỏng thì làm cho chác lại, còn nếu bị dơ thì phải hay bác ạ
còn trường hợp thứ 2 là thước lái bị do, về phần này thì nên kiểm tra kĩ
còn thứ 3 là vòng bi hoặc bạc nhựa của giam sóc, nhiều lúc nó kêu dội lên vô lăng vào trong khoang xe, bác cũng nên chuẩn đoán cho kĩ nhé. có gì thì alô vào số 0968146663 em sẽ hỗ trợ trong khả năng của em
thkc
cái này em làm nhiều rồi bác ạ.xe camry 2.4 hầu như con nào cung bị mà.bây giờ bác làm theo em xem có hết không nhé
bác tháo khơp cát đăng lái sát thước ra rồi soay đi 1 góc rồi cắm lại.song rồi nhớ đặt lại vô lăng bác nhé.nếu vẫn không hết thì phải thay cát đang lái đi bác nhé.
germancar
Hồi chiều xưởng em vừa mới nhận một chiếc toyota camry. Lên xe đánh lái qua lại nhẹ nhành thì tại một vị trí khi đang đánh lái có tiếng kêu lụp cụp (không kêu to, lắng tai mới nghe) . Bác nào đã gặp trường hợp này hay có cao kiến gì thì tư vấn giúp em với. Mai em vô kiểm tra tiếp.
Xe bác bị lỗi ở bộ phận khớp trục lái đấy ạ, bệnh này của xe Camry em cũng lọ mọ nhiều rồi nhưng cuối cùng vẫn phải thay thì mới hết được, chí phí cũng mất vài củ đấy
lehuyvu79
Bị lỏng bạc hai đầu thước lái rồi cụ ah, cụ chỉnh thước lái thêm vào cho hết độ rơ( lỏng) là ok. Chúc cụ mau khỏe
checkcar
bác này hay thật. bác đánh lái kêu vậy khi đó là bác đang chạy thử xe qua đường vòng hay là đánh lái tại chổ nó kêu. bác đã kiểm tra gì rồi làm những công việc gì rồi.o-h phát triển thì bác như vậy ai dám comment em thấy diển đàn mình các cao thủ ít comment vi đâu giờ em đã biết nhưng toppic quá lảng sẹt. nhưng em cũng phải tư vấn giúp bác. rotuynh lái trong lái ngoài . trụ trên trụ dưới độ rơ tay lái cái này bác kích xe lên kiểm tra sẽ biết nhé. em chém nt có gì qua mong bác bỏ qua
vantrung178
theo em bác thay cum các đăng chữ thập lái di là ok camry hay bị bệnh này lắm em đã làm mấy con rồi bênh giông của cụ đánh lai đi đanh lại tai chỗ xuất hiện tieng kêulụp cụp
theo em cụ nên thay không nên tiết kiệm tiền cho khách vừa đảm bảo vừa lấy được tiền đồ chứ sửa không được bao lâu lái xe lại quoay lại " Ơ ANH ƠI NÓ LAI KÊU MẤT UY TÍN" CỤ Ợ
clemoletbua
em đồng ý vs ý kiến bác. kiêm tra phần gầm trước táo lái. rồi xem bi bát bèo của giảm xóc nữa. cái này hay bị hỏng hơn mấy cai vụ thước lái hay bi chữ thập gì đấy.
lehuyvu79
Em không hiểu cụ chủ toppit có phải là người làm kỹ thuật viên hay không cụ cung cấp thiếu thông tin làm anh em bị lạc đề tài là nhiều, pan này cụ đứng tại chỗ quay lái kêu hay đang chạy đánh lái kêu cụ phải nêu rõ ràng thì chém mới chúng mục tiêu được. Thân chào cụ
huynhlong
Bác tháo cái khớp cạc đăng ở dưới chân tài xế có cantalia trượt ra trượt vô được cho mở vào trước rồi đi kiểm tra tiếp nha
nguyenquynh2809
các cụ đã vất vả. em đã kt xong mấy hôm nay nhưng không có tgian trả lời các cụ. nguyên nhân là do khớp cacdang gần thước lái bị rơ. em đã vệ sinh thật kỹ và vô mỡ. bây giờ thì không còn tiếng kêu đó nữa.
Cái này thì lúc chạy cũng nghe, đứng yên đánh lái cũng nghe.Mong diễn đàn ngày một phát triển.
