Cần giúp đỡ xe porter 2
minhthuan6789
Bình luận: 6Lượt xem: 1,396
hungem
1.Kiểm tra mạch dây có liên quan đến đồng hồ trên táp lô
2. Kiểm tra mạch dây có liên quan đến hộp ECM ! Đủ mass, đủ nguồn + không và mas động cơ
thanhcong739
hôm nay e nhận 1 con porter .nó bị mất điên báo nạp.mất điện sây.mấy điện nổ và mất cả check.e có thay hộp đen khác rồi mà vẫn không dc.bác nào cao tay giúp e với
bác kiểm tra Main Relay xem .e nghĩ vậy chứ không rành lắm .chủ yếu là để theo dõi và học hỏi hướng giải quyết của các cụ ,thế nên xin đừng gạch đá tội nghiệp e !
