Cần giúp đỡ xe Ford Transit nổi hình cái cờ lê
O
oto_123
Khách
Các cụ cho nhà em hỏi! ford transit nổi hình cái cờ lê là báo lỗi gi thế ak! xe em no đang chạy bình thường tư nhiên em nó nổi, em thì không làm nhưng bạn nó gọi điện hỏi thành thử không biết nên lên đây nhờ các cụ chém
checkcar
Thưa cụ đó đó đèn báo dưởng cụ ạ. với dòng này cụ làm theo cách sau ạ
Bước 1 : Bật chìa khóa ON
Bước 2 : Đạp hết bàn đạp phanh và thắng giử 15s - 20 s
Bước 3 : tắt chìa khóa và hoàn thành
lehuyvu79
Xe đang chạy mà nổi đèn hình cờ lê là nhắc cụ đi bảo dưỡng cụ ah,bảo dưỡng xong thì cụ phải xóa đèn bảo dưỡng này. các bước làm sau đây
1 Đóng chặt tất cả các cửa (màn hình không báo đèn cửa )
2 Bật khóa on ( không nổ máy)
3 Đạp phanh chân và chân ga hết hành trình cùng một lúc khoảng 15-20 s có thể là 30s ( đèn hình cờ lê sẽ chớp và tắt)
4 Tắt chìa khóa vị trí OFF để khoảng 30s cho hệ thống reset lại ,sau đó khởi động máy là ok
vietduy234
CmaTE="lehuyvu79, post: 212250, member: 155440"]Xe đang chạy mà nổi đèn hình cờ lê là nhắc cụ đi bảo dưỡng cụ ah,bảo dưỡng xong thì cụ phải xóa đèn bảo dưỡng này. các bước làm sau đây
4 Tắt chìa khóa vị trí OFF để khoảng 30s cho hệ thống reset lại ,sau đó khởi động máy là ok[/QUOTE]
Cảm ơn cụ chia sẻ
Trungtrong
Bác cho e hỏi sao xe Ford transit máy dầu k chạy 1 ngày là mất hết dầu trong lọc dầu vây? Giúp e với
