Cần giúp đỡ về xe cửu lòng tmt 8t
Xunggg
Bình luận: 11Lượt xem: 1,682
Nhờ ae giúp đỡ về xe bên tmt 8t
  • Cần giúp đỡ về điện xe tmt 8t
    Số phiếu: 0 0.0%
  • E cảm ơn
    Số phiếu: 0 0.0%
  • Help me
    Số phiếu: 0 0.0%
  • Số lượng người bầu chọn
    0
Xunggg
Cần giúp đỡ về xe tmt 8t ạ
nhattruong1708
Chế Điều Hòa, Bình rin theo xe là 120A, mà giờ bác dùng Bình 100A nó sẽ thiếu tải không ?
Thay sạc mới có đảm bảo không bác ?
Xe có bị chạm gì đâu đó không ? có thể nó bị chạm đâu đó để vài ngày sẽ hết.
Xunggg
Xe nó có cắt mát rồi A ah.e nghĩ là máy xạc ko đủ A ah
hoangthanhsu
Bạn nói bình 100AH phải không. Không ảnh hưởng nhiều. Chỉ có điều bác xem lại máy phát nạp chuẩn không?. Và có lắp thiết bị nào riêng với khóa điện ko?.có nghĩa là tắt chìa khóa mà kẹp dòng AQ mà thấy vẫn có dòng tiêu thụ thì kiểm tra ngay nhé nếu ko có thì do AQ của bác hỏng nhé. Nó được nạp nhưng ko tích được điện nhé
Nguyentruong123
có 3 vấn đề chính.
1 là bác thay acquy dính hàng đểu nên xả điện nhanh
2 là máy phát công suất ko đủ cho bác xài hoặc bị tèo điot nắn nên ko ra điện chuẩn
3 là bác dùng điều hòa, máy phát ko đủ điện nuôi lốc điều hòa nên hết bình là điều đương nhiên.
Hien06101992
bác đo sạc ngon, bình 100a thì vẫn đề nổ binhg thường mà, bác xem có chỗ nào nó ăn trước chìa khóa điện mà nó bị dính làm tiêu hao điện năng không.
KhanhHoai
Theo mình thi có 2 nguyên nhân
1 là xe bị chạm mát đâu đo. Hoặc có thiết bị đấu ngoai k qua chia khoa và cắt mat. Hay cât trục tiếp tháo đầu bọt aq xem
2 bình k tích điên bị tiêu hoa khi thời tiêt ẩm ướt( cái này rất it bị) có thể máy phát nạp k đủ dòng. Cái nay chạy 1ngay về tối đo lại là biết thôi
Lucifer1102
Nguyên bản xe không có điều hoà . Bác chế điều hoà thì chế luôn máy phát đi . Chế máy hyundai 3.5 tấn vào . Xuôi luôn . Em chế nhiều kiểu như vậy rồi .
