Cần giúp đỡ về nguyên lý của bộ tiết chế điện áp tại ACCU loại D và M ?
Bình luận: 8Lượt xem: 6,123
hikari159
>>> Đây là hình vẽ của bộ tiết chế loại D và loại M. Các cao thủ về mạch điện vào giúp mình trình bày nguyên lý hoạt động của 2 mạch điện của bộ tiết chế loại D và M một cách chính xác và dễ hiểu nhất. Mạch này đi thi phải vẽ và trình bày nguyên lý. Vì vậy các bạn làm ơn giúp mình. Xin cám ơn tất cả các bác đã theo dõi bài viết này !
phanminhnhat
Học việc
Nguyên lý 2 loại này tương tự như nhau, ghi ra dài dòng, cụ nên đọc kĩ trong tài liệu, em chỉ nói một số điểm chính để cụ hiểu tổng quan và tự ghi nguyên lý thôi:
- Diode ở cực B: dùng để bảo vệ mối nối CE của transistor Tr1 khỏi dòng cảm ứng ở cuộn kích từ khi đóng cắt đột ngột
- Cực P dùng để nhận biết điện áp (nhận biết máy phát đang hoạt động hay đang dừng). Khi máy phát không hoạt động P=0V, lúc này:
+ IC điều khiển Tr3 dẫn => bật đèn báo nạp
+ IC điều khiển Tr1 dẫn-ngắt liên tục => giảm dòng qua cuộn kích khi máy phát chưa hoạt động => tiết kiệm điện Acquy
- Tr2 và Tr3 không bao giờ dẫn đồng thời
+ Tr3 dùng để bật tắt đèn báo nạp (đối với hình trên là Tr2)
+ Tr2 dùng để điều khiển cấp điện cho tải
hikari159
Trong tài liệu của mình chỉ có 2 cái hình này ah. Ko có nêu rõ nguyên lý. Còn dò trên google thì ra tàn cái gì ko ah ! Nhưng dù sao cũng cám ơn vì đã trả lời !
