Cần giúp đở về máy phát hino 8 tấn
N
Bình luận: 15Lượt xem: 2,045
nguyenxuanthinh
tình hình là em đang gập 1 em HINO 8t gập vấn đề về máy phát như sau.
máy phát vẩn đang hoạt đọng bình thường, điện áp sạt vẩn đủ, nhưng có một vấn đề là đèn báo sạt trên tap lô vẩn sáng, em tắt máy rồi bật chìa khóa công tác lên lại thì đèn báo không có,khởi động máy thì đền báo hiện lên. Em dùng đồng hồ đo dưới máy phát thì điện áp sạt vẩn đủ.
Mông các bác nào có kinh nghiệm giúp đở và tư vấn giùm e.:):):):):):):)
cocacola
Chạm mát thì em nghĩ nó không phát đâu .cụ rút rắc vào máy phát ra xem để loại trừ chạm mát.còn không thì điốt hoặc tiết chế có vấn đề cụ ạ.
ngocanh_102
Em có tài liệu về Hino không biết đời nào, xe gì, em đọc thấy con tiết chế ra 3 chân: L là lên đèn, S về dương Ắc quy (tức là trước khóa), IG là dương khi bật khóa. Cụ kiểm tra xem có đúng chân không, các chân có điện áp đến hay không ? Nếu chân IG có dương nhưng S không có dương thì máy vẫn phát nhưng đèn sáng. Nếu tốt thì cụ kiểm tra các phần bên trong máy phát đi. Tốt hết thì đổi tiết chế thử. Điện áp máy phát từ 13.5 đến 14,8 V.
hieucaosu
e làm rất nhiều con hino loại này! đèn báo nạp là loại đèn led.thay tiêts chế là bị ngay! ga to đèn tắt! cũng rất mong đc các cụ chỉ giáo
clemoletbua
Có l gì đến taplo ko cụ. Em có ý kiên này, ko biết cụ đã làm thử chưa? Bật chìa khoá on , rút jac máy phát ra, dùng đèn thử châm vao từng chân, xem có thấy đèn báo sạc sáng ko? Nếu có một chân mà đèn báo sáng. Thi thay tiết chế. Ko thấy đèn báo sạc sáng kiểm tra lại mạch của đèn báo .
nguyenxuanthinh
e không đụng gì tới tấp lo cụ ak
e đả làm theo cách của cụ mọi thứ vẩn bình thường
chí có là đèn taplo sáng thôi còn máy phát vẩn hoạt động bình thường
con tiết chế thì chổ e hok có bán cụ ak
[MERGETIME="1399895505"][/MERGETIME]
  1. e không đụng gì tới tấp lo cụ ak
[MERGETIME="1399895511"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1399895713"][/MERGETIME]
tiết chế con này có 4 chân cụ ak,nhưng nó chỉ dùng 1 chân báo đèn và 1 chân lửa khóa công tác ak cụ
vuhoanhp
nó hỏng cái đường báo lap tư tiết chế rồi bac a bây giờ bac thào mày phát ra ơ cái sátto nó có 3đầu dây đấu chum vào nhau cu han vao câu ra ngoài dùng rơ le 5chan ma đấu vào
ngocanh_102
Có cần mỗi dây ra qua một con đi ốt không cụ ? Nếu câu như cụ nói nó có bị mất điện qua rơ le không ạ ?
clemoletbua
uote="vuhoanhp, post: 267733, member: 176077"]nó hỏng cái đường báo lap tư tiết chế rồi bac a bây giờ bac thào mày phát ra ơ cái sátto nó có 3đầu dây đấu chum vào nhau cu han vao câu ra ngoài dùng rơ le 5chan ma đấu vào[/quote]
Nếu câu qua rơ le 5 chân thì đâu cần phức tạp như thế ạ. Chỉ cần nấy luôn tin hiệu báo sạc đang bị ngược đấu là đk mà cụ.
