Cần giúp đỡ về KOMATSU PC 200-7
Bình luận: 15Lượt xem: 2,746
tivimau82
Hôm qua xe mình bị bể ống dầu thủy lực chân chạy (từ phốt trung tâm tới bơm chạy); thay ống mới xong đổ đầy dầu thủy lực rồi nhưng làm thì thao tác không mượt nữa,nó cứ giật giật đừ đừ rất khó chịu,giống như là động cơ diezel bị e dầu vậy. Bác nào có cách giải quyết chỉ hộ mình với,nhân tiện bác nào có sơ đồ điện và thủy lực của pc 200-7 cho mình xin luôn nhé,chân thành cảm ơn !
thaoha
Moderator
Mất tầm 50 lít dầu thủy lực,tất nhiên là vệ sinh sạch sẽ trước khi lắp ống chứ bác.
chủ thớt làm theo hình dưới oke con gà đen luôn
tivimau82
Haha,oẳng là oẳng thế nào chứ,mà bác biết thùng nó bao nhiêu lít ko mà oẳng :D
to thaoha : hôm nay xả e rồi nhưng vẫn giật giật thậm chí nâng cần lên lịm máy bác ạ.
thaoha
Moderator
@tivimau82 thì cũng muốn tư vấn giúp chủ thớt lắm nhưng
- thông số các loại mù tịt chẳng biết tư vấn chủ thớt kiểu gì
- giờ thế này.chủ thớt ktra tất cả các loại lọc từ cái to nhất đến cái lọc nhỏ nhất của hệ thủy lực
- còn nó nằm ở đâu. chủ thớt mở tài liệu ra xem
+ bài thứ 2 ko dấu rồi nhé chủ thớt
sitan
cháu mới vào diễn đàn mong các bác chỉ giáo nhiều trong trường hợp em pc 200-7 này em thấy khi ông bơm giật là khi tháo bơm ra thì để bơm hay bị dập không kín làm gối xong lại bình thường
tivimau82
Thú thật là ban ngày mình dùng dt để viết bài nên ko có dấu mong các bác thông cảm.
Con xe này thật khó hiểu,lúc thì làm ko nổi lúc thì bốc lắm nhưng máy lịm chết luôn. Sáng sớm nay nó làm ko nổi,để yên xe đến 4 giờ chiều nổ máy lên lại thì nó làm bình thường,có lúc thì nó bốc lắm nhưng máy lịm các bác ạ !
congphong86
Chủ thớt muốn bắt đúng ban bệnh thì phải có những thông số đo kiểm chứ? Còn cứ đưa ban bệnh theo kiểu đánh đố thì tư vấn theo kiểu đúng thì đúng không trúng thì trượt.rút cục cũng chả giải quyết được vấn đề gì mất thời gian tạo cơ hội spam cho người khác.
