Cần giúp đỡ về hộp số tự động jolie freecar
tranhungkm
Bình luận: 2Lượt xem: 1,439
tranhungkm
Tình hình là em đang làm bảo dưỡng con xe jolie đời 2000 số tự động xe có tên là freecar nhập bên taiwan về vn .tất cả mọi thứ giống jolie MPI việt nam trừ hộp số tự động ,
Tình trạng là xe đi số D rất ì máy không bốc ,máy khi không đi số ga rất ngọt khỏe nhưng khi đi số thì không bốc ỳ máy bị chững lại tại vòng tua 2000v/p đạp ga sâu thì mới vọt lên phát 4000v/p luân,
Kiểm tra quét lỗi bang gscan không vào được hộp số..trước đó vào em chỉ thay dầu ,
đèn táp lô không báo gì về lỗi hôp số báo lỗi động cơ chết cảm biến áp xuất đường ống nạp em chưa thay nên không xóa được.
em đang ngi chết cảm biến cơ .
các bác giúp em với số tự động em không có kinh nghiệm mấy
thuynguyen
theo ngu ý của em nếu chết cảm biến trục cơ thì động cơ không nổ máy đc.nên có thể loại bỏ khả năng đó. còn về vấn đề bị ỳ máy khi đặt số ở D thì cụ cần thử cho em theo mấy bước sau:
1,đánh xe đến khu vực bằng phẳng
2,kéo phanh tay và chèn 4 bánh xe
3,cần số ở vị trí p hoặc n
4,nổ máy động cơ
5,đạp phanh chân hết cỡ bằng chân trái và giữ
6,chuyển cần số sang D
7,chân phải đạp hết bàn đạp ga để cho bướm ga mở hết cỡ
8,quan sát tốc độ dừng của động cơ(động cơ chết máy)
tốc độ dừng nằm trong khoảng (1800 - 2100)v/p thì ok.
-nếu nhỏ hơn khoảng 600v/p so voi tiêu chuẩn thì thay biến mô mới nhé.
nếu.
nếu công suất đc là ok
nếu ko ok thì kiểm tra a/s của dc
- nếu sd máy chẩn đoán mà không thấy lỗi thì có nghĩa là hệ thống điện tử ko có vấn đề hãy kiểm tra các li hợp và phanh bị mòn, vệ sinh lại van điều khiển(cụm mê cung thủy lực).
