Cần giúp đỡ về điều khiển từ xa xe Lacyti
L
Bình luận: 11Lượt xem: 1,052
long9889
tình hình thế này các cụ ạ,em đang làm con xe lacyti đời 2010,nó bị mất camera lùi,và điều khiển khóa cửa không hoạt động khi ấn khóa ,về điều khiển em đã thay bin và kiểm tra tất cả cầu chì rồi,nhưng không được,em không biết cái hộp điều khiển của điều khiển của nó nằm ở đâu để kiểm tra cả,xin các cụ chỉ dùm em cái hộp của nó nằm ở đâu đượ không ạ,còn về camera lùi thì khi nổ máy cài số lùi thì bóng đèn lùi đều đỏ các cụ ạ,nhưng camera thì mất,các cụ chỉ dùm em với ạ,em cảm ơn các cụ nhiều
Sangkynpi
HỘp lock cửa nằm ở ốp hông bên phụ âý (dưới cốp để đồ.hộp 8 chân) còn camera lùi em hóng vậy
Thông Rơ Le
Đèn bao lùi sáng . Chỉ có camera ko nhìn thấy là nghủ rồi . Kiểm tra lại nguồn camera đi cụ ơi. Phải nói rỏ xe nhập hoặc liên doanh chứ rồi chỉ tiếp
anhmtk
Theo Em được biết thì hình như camera lùi đi chung dây với đèn lùi nên khi đèn lùi sáng thì camera cũng được cấp nguồn,bác đo thử xem khi đền lùi sáng thì camera co nguồn không,nếu ok thì kiêm tra dây kích từ nối từ camera vào màn hình,hoặc jack cắm có bị move không!em góp ý chút có gì sai sót mong anh em chỉ bảo ạ
manhdung1982
xe này khi cửa lái không đóng thì không khiển khóa cửa được thì phải
có cái hộp nho nhỏ ở góc dưới taplo bên phụ đó bác
xe này capo ,cốp sau và các cửa mà chưa đóng chặt là cũng k khóa đc cửa bác ạ.đời này e chưa gặp con nào nhưng đời trước là hộp lock cửa nằm ở bên cạnh chân côn bên lái.
daukhoviyeu.28
Xe liên doanh thì hộp ở dưới yên ngựa ở giữa nhé. Còn ở chỗ cốp bên phụ nó chỉ là rơ le khóa cửa trung tâm thôi. Còn camera cụ kiểm tra xem đã có nguồn chuyển lên màn hình chưa
vuquocdat
Bác ấn lock và unlock trong xe có dc k, và xe. Lock dc trong dk, cuẳ tài và nắp cốp sau đóng. khi unlock thì chỉ mở củă tài dc thôi, các củă phụ thì phải ấn unlock trong xe. xe vn tgì nv bác nhé
