cần giúp đỡ về điều khiển từ xa của oto
huyday1510
Bình luận: 6Lượt xem: 1,862
ninhtinh
cụ ơi cu phải biết loại điều khiển gì . có hệ thống trống trộm hay ko ?
hay chỉ điều khiển chốt cửa khóa và mở khóa thui.
phalaidat
e có 1 bộ điều khiển khóa cửa oto.vừa lấy đc từ xe.e muốn chế sang xe máy làm bộ chống trộm.các bác chỉ giúp e phải làm thế nào nhé.thanks!
Theo mình bạn nên lắp loại này cho tiện chứ của oto vừa đắt vùa không phù hợp phải chế thêm rơle
[/url][/IMG]
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Chào tất cả mọi người trên diễn đàn.Hiện nay mình đang cung cấp và nhận làm các mạch điện sau:
-Mạch điều khiển từ xa dùng pt2248/pt2249
-Mạch điều khiển từ xa dùng ic ghi dịch,flipfop,ic đếm
-Mạch điều khiển từ xa dùng vi điều khiển chống nhiễu tuyệt đối 100%
-Mạch phát hiện vật cản trong khoảng từ 2-40 cm
-Mạch giao tiếp máy tính hiển thị dự liệu trên C# hoặc VB.Bao gồm cả gửi và nhận dữ liệu full
miễn phí phần mềm giao diện do mình tự viết.
-Lập trình điều khiển led đơn,led ma trận
-Lập trình tạo các hiệu ứng trên led đơn,thay đổi cường độ sáng của led
-Lập trình và thiết kế mạch điều khiển xe từ xa
-Lập trình giải mã tín hiệu hồng ngoại phát ra từ remote sony,philip,hitachi
-Mạch điều khiển từ xa bằng sóng RF
*Tư vấn và đưa ra các giải pháp thiết kế mạch
-Địa chỉ liên hệ:
+Mobile: 0166.495.1093
+Mail: thaihetoday@gmail.com
Không có cái địa chỉ thì ai mà liên lạc.
Check
Hiện nay mình có các chương trình và các mạch điện sau:
1.Giải mã và mã hóa tín hiệu điều khiển từ xa từ 1->64 Kênh độc dùng vi điều khiển pic hoặc 8051.
2.Bộ điều khiển từ xa bằng sóng RF dùng pt2262/pt2272 kết hợp với vi điều khiển
3.Mạch hạ áp trực tiếp từ 220V xoay chiều xuống 5V một chiều không dùng máy biến áp dùng cho các mạch công suất nhỏ.Đủ để điều khiển 5 thiết bị đơn giản trong gia đình như bóng đèn và quạt.Mạch nguồn ứng dụng cho vi điều khiển và ic số.
4.Mạch điều khiển từ xa dùng Remote sony điều khiển thiết bị trong gia đình như quạt,bóng điện,...,có mạch hiển thị mã phím bấm của remote.Khả năng xử lý nhiễu gần như tuyệt đối.Mạch dùng vi điều khiển pic hoặc 8051.
5.Mạch điều khiển tốc độ động cơ 1 chiều bằng Remote điều khiển từ xa
6.Mạch chạy chữ trên led ma trận.Có giao tiếp máy tính gửi dòng chữ từ máy tính xuống board để chạy dòng chữ đó.Sử dụng vi điều khiển pic hoặc 8051.
7.Chường trình tạo hiệu ứng trên led đơn sử dụng ic ghi dịch tạo tất cả các hiệu ứng thông dụng như các cửa hàng quảng cáo led và nhiều hơn.
8.Chương trình đo tần số xung với xung cần đo có tần số từ 0.1Khz - 100Kz sử dụng vi điều khiển pic.Với khoảng tần số này thì chương trình đo chính xác 100%.
9.Phần mềm giao tiếp máy tính đơn giản được viết bằng C# và Visual Basic hiển thị giá trị từ vi điều khiển gửi lên như nhiệt độ,điện áp ADC,...,Và truyền dữ liệu từ máy tính xuống vi điều khiển.
10.Chương trình điều khiển hệ thống đèn giao thông có các phím chức năng:
-Phím lựa chọn chế độ ngày đêm
+Ban ngày làm việc bình thường
+Ban đêm về khuya chuyển sang chế độ đèn vàng nhấp nháy
-Phím điều chỉnh thời gian đèn đỏ
-Phím điều chỉnh thời gian đèn xanh
-Phím điều chỉnh thời gian đèn vàng
11.Chương trình hẹn giờ điều khiển thiết bị dùng vi điều khiển pic,8051
12.Chương trình giao tiếp i2c nhớ dữ liệu khi mất điện,giao tiếp 24c04,24cxx
13.Chương trình đồng hồ vạn niên giao tiếp ds1307
15.Mạch phát hiện vật cản từ 2-40cm
16.Chương trình đo nhiệt độ và đo điện áp dưới 5V
17.Chương trình điều khiển máy tính từ xa: Bao gồm tắt,khởi động máy tính và hẹn giờ tắt máy tính
18.Chương trình đặt giá trị cho hệ thống từ xa bán kính không quá 30m
19.Dạy lập trình 8051 bằng ngôn ngữ asmbly và ngôn ngữ C
20.Dạy lập trình pic bằng CCS,HITECH,C18,C30
21.Nhận thiết kế và lập trình theo yêu cầu của khách hàng và người đang quan tâm đến các vấn đề mà chưa có phương hướng giải quyết.
Vậy mình xin thông báo như trên để các bạn biết,ai có nhu cầu thì liên hệ với mình theo địa chỉ sau:
Email: thaihe@zing.vn
hoặc: thaihetoday@gmail.com
Lưu ý: Nếu các bạn cần thì nên gọi cho mình vào số điện thoại 0166.495.1093 vì hiện tại máy mình không kết nối internet.
*Các mạch và chương trình đã được khắc phục nhược điểm mà khách hàng đã phản hồi.Mong các anh chị em gần xa đóng góp và ủng hộ để mạch và chương của mình ngày càng tối ưu và hoàn thiện hơn.Xin cảm ơn.
Nhà cháu cũng làm những cái này rồi, hay phết cụ ạ, nhưng nhà cháu dùng AVR. Dự án lớn nhất đã làm là phần cứng và phần mềm cho bệ thử phanh và tốc độ ô tô, làm bộ điều khiển cho hệ thống ABS của camry đời tống. Lâu lâu không làm gì đến mấy cái này thấy cũng nhớ nhớ.:8:
phanminhnhat
Học việc
Cụ CHECK chắc pro vi điều khiển lắm.
Em bữa giờ cũng hay mày mò AVR.
Có cơ hội xin được cụ chỉ giáo :D
