Cần giúp đở về dây sensor tốc độ xe ford transit 2013
Y
Bình luận: 11Lượt xem: 3,539
yellowkid
Chẳng là em đang gắn cho xe hộp đen giám sát hành trình nhưng em không biết dây sensor của xe là dây nào Xe có hệ thống phanh ABS Bác nào biết chỉ giúp em với Xe dùng hộp số sàn Dưới hộp số có để thừa cái giắc cảm biến 3 dây nhưng không có cục cảm biến tốc độ như mấy xe thông thường Bác nào rành về xe ford transit thì chỉ giúp e dây xung với
vantai_h
Ðề: Cần giúp đở về dây sensor tốc độ xe ford transit 2013
Dòng xe sử dụng ABS thường lấy tín hiệu vòng quay của 4 bánh để đo tóc độ, độ bạn thử tìm dây sung trên đồng hồ đo tốc độ xem
huyhungst
định làm gì ??? lấy cắp KM ....đi hộp ABS luôn và ngay:dl:dl:dl=))=))=))
yellowkid
e đã thử từng dây trên giắc đồng hồ taplo nhưng ko được bác ơi E xác định được 2 dây hs để đồng hồ taplo làm việc nhưng ko bjk lấy tín hiệu xung ntn
yellowkid
e đang gắn cho kon xe hộp đen bác ơi E đang cần dây tín hiệu xung để hộp đen làm việc Bác bjk dây nào hoặc làm ntn thì bác chỉ giúp e với
anhnoi.oto
Bác cho ảnh của cái bộ phát xung trên bảng taplo xem thế nào
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Của Bạn đây:
vuongquoc
Như vậy bác lấy từ dây trắng xanh dương đưa vào dây tốc độ của hộp GSHT là được, nếu bác thành công hãy trả lời cho anh em biết nhé.
huanhyundai
Theo mình kể cả khong đấu dây km thì bộ giám sát hành trình vẫn xác định được tốc độ bởi vì nếu ngắn lên xe chạy bằng km cơ khí thì lấy xung ở đâu. khi hệ thống sẽ tính toán vận tốc di chuyển của antenna gps để biết được tốc đọ xe
có 2 cách để bộ giám giám sát nhận biết tốc đọ đó là nhận tín hiệu từ xung km và tốc đọ di chuyển của antenna gps. chúc thành công
tranat
Bác ạ bác không phải lắp dây cảm biến tốc độ đâu , tự nó báo tốc độ của xe cho bác . và tốc độ đó tương đối chính xác bác ạ . em đã lắp nhiều bộ này rồi !
