Cần giúp đở spark ga không tải chậm
volong
Bình luận: 14Lượt xem: 2,444
bungati2012
Ðề: Cần giúp đở spark ga không tải chậm
Bác kiểm tra những gì rùi
áp hơi
bôbin
day cao áp
buri
các ống hơi
van không tải
lọc xăng bơm xăng
những thứ này mà tốt thì làm sao bị dược
xe chỉ bị ở chế dộ ko tải thôi ah.ga cao có bị giật dẹo gì ko ạ
đi trên đường thế nào?
bác nên miêu tả kĩ hơn nữa
volong
Xe vô hãng thay dây roa cam ,chỉnh cò sau đó bị luôn.Tình hình là vầy.Xe chạy có mỏ điều hoà ,đi chậm là tắt máy chạy nhanh không sao
hakhanh
Theo em thì chắc đặt cam sai rồi và chỉnh cò nữa.bác đánh vào gala nào đó mà kiểm tra lại
bungati2012
Thế thì rõ rồi còn gì
cả 2 đều cóa thể dẫn đến nguyên nhân trên
nhưng theo em thì do chỉnh cò rồi.
có thể bị trống xupap nên bỏ máy
cái này cụ có thể dút cao áp từng máy để xem
nếu máy nào bỏ ít hoặc ko thấy bỏ thì là dúng máy đó
volong
Em vào xưởng thay lại dây cam củ chỉnh cò lại như củ mà vẩn bị
Mobilest
Giữ xe
Cụ kiểm tra lại toàn bộ đi chạy chậm của spark là 950 v/p khi bật điều hòa 1000 v/p .Nếu khi bật điều hòa mà không có hiện tượng thay đổi tốc độ thì động cơ có vấn đề rồi ,cái này liên quan đến phần điện và sonsor chạy chậm .Cụ phải mang đến chỗ chuyên nghiệp họ kiểm tra bằng scan mới tìm ra bệnh được .
volong
Cảm ơn các bác giúp.Mai em rảnh làm lại phần điện thật kỹ xem .Kết quả thông báo các bác sau
volong
Sáng nay em làm được rồi cuối cùng nó bị con sensor do tốc độ động cơ.
dung_vsvc_auto
Cam cò không vấn đề gì đâu. mà là quá trình tháo nắp giàn cò để chỉnh mấy anh kỹ thuật đã vô tình lắp lộn mấy áp thấp bù galangti khi có tải rùi đó. bác kiểm tra kỹ lại mấy ống cắm trên cổ góp nạp đi. thường đều có dấu hoặc số hết đó.
