Cần giúp đỡ một số câu hỏi cơ bản
truongnguyen_268
Khách
em có 1 số câu hỏi muốn nhờ sự trợ giúp của các bác
1) mối quan hệ giữa điện và sự chuyển động
2)mối quan hệ giữa năng lượng sức nóng và làm việc
3)chu trình động cơ cơ bản và hiệu suất
e đang cần gấp nên bác nào biết giải thích hộ e
thanks!
luong oto
thanks!
bác hỏi chung chung quá,theo e thi co thể lý giải như sau:
chuyển động càng nhanh thì sự biến thiên của từ trường càng lớn dẫn đến dòng sinh ra càng lớn và ngược lại ngồn điện càng lớn thì tạo ra lực kéo càng lớn
năng lượng nhiêt sinh ra càng lớn thì hoà khí giãn nở càng mạnh,tạo áp suất lớn tạo ra sức kéo lớn,nhưng nếu nhiệt độ quá cao dẫn đến cácchi tiết bộ phận giãn nở có thể gây bó kẹt,phá hỏng máy
chu trình động cơ là một quá trìnhlàm việc lên tục của piston thực hiện liên tục 4 kỳ:hút,nén,nổ,xả còn hiệu suất là công sinh ra đối với mỗi chu trình làm việc của động cơ
dinhthang02
mình biết mối quan hệ giữa điện và sự chuyện động. hai cái này ảnh hưởng qua lại lẫn nhau đấy. nếu xe chạy tốc độ cao thì điện tạo ra nhiều đủ cung cấp cho các hệ thống điện oto hoạt động thoải mái còn khi động cơ chậm mà sử dụng nhiều thiết bị điện thì nó sẽ làm giảm công suất máy vì phải bớt công suất để dẫn động máy phát nữa. còn hai câu kia để suy nghĩ :p
