Cần giúp đỡ làm mô hình đánh lửa và phun xăng động cơ 1SZ-FE
hanhthuy1990
Bình luận: 0Lượt xem: 690
hanhthuy1990
Em làm mô hình tốt nghiệp đánh lửa phun xăng này mà ghặp phải khó khăn xin các bác giúp đỡ em với. hiện tại em lamfxong tất cả mô hình rồi, các dây nguồn ECU đã ok. Cảm biến trục khuỷu và trục cam em mua trục delco xe cũ về lấy rotor làm rotor cảm biến. bánh răng trục khuỷu gồm 24 răng(không có răng khuyết). bánh răng cam có 4 răng đều nhau 90 độ. hai bánh răng nằm trên một trục được dẫn động bởi một motor điện. khi chạy motor thì tín hiệu cảm biến có bình thường nhưng không có tín hiệu đánh lửa IGT. Em thử quẹt hai dây cảm biến truc khuỷu thì có tín hiệu đánh lửa theo thứ tự 1-3-4-2. xong một chu kỳ thì chỉ đánh 4-2-4-2 mà không đánh 3-4. nhưng khi đánh lửa thì không có tín hiệu mở kim phun #12,#20,#30,#40. hiện em nghĩ bị sai tín hiệu cảm biến trục cam và trục khuỷu nhưng em không biết động cơ này sử dụng mấy răng rotor nên không làm được. bác nào biết các răng động cơ này cho em xin với. nếu có răng khuyết thì lệch bao nhiêu độ so với trục cam ạ?
