Cần giúp đỡ kia bongo không nổ máy được
P
Bình luận: 11Lượt xem: 3,978
phamhong
Con xe này đời 2007.đang đi thì nó lăn ra chết. Kéo về xưởng em thi em kt thấy không có điện dk kim và cắm máy gcan vào em thấy có lỗi p1310 injector control circuit fault.em ít làm dòng này mong các cụ chỉ bảo cho em ah.còn nữa là bật khóa điện không có đèn sấy và đèn nhận chìa khoá
bungati2012
tự nhiên mất điện kim thì cụ cứ kiểm tra
điện cảm biến trục cơ ,camr biến.
sau đó kiểm tra thông mạch các dây điện kim từ hộp ra ,nếu ngon hết thì hộp có vấn đề ạ.
nhiều khi gõ gõ vào cái hộp ECU thì nó lại chạy đấy
Check
Em dự là chết hộp rồi cụ ạ. Hiện tại em còn dư ECU của xe này, cụ alo cho em theo chữ kí nhé (giá tốt).
bungati2012
cũng chưa chăc cụ ạ.
tháng trước em gặp trường hợp,xe vào kêu chảy dầu kim phun và hở kim.
bọn em làm cẩn thận rút chìa khóa ,tháo cọc bình điện.
làm hết chảy dầu và thay long đen kim để ko hở hơi, nhưng khi lắp vào thì đề maĩ không nổ.kiêm tra thì mất điện cả 4 kim phun .báo chủ xe hỏng hộp thay hộp mới thì chủ xe ko đồng ý .và để tại xưởng em 4 ngày rùi bảo lắp vào kéo đi chỗ khác.
thì khi lắp vào đề thử lại nổ mỗi tội bỏ 1 kim số 1 (không có điện)
cũng chưa hiểu nguyên nhân ,sợ là phần mềm có vấn đề
phamhong
Tình hình là em đợi các cụ cùng lam thịt với em con này mà lâu quá nên em đã hạ nó dc rồi ah.em kt hết các cảm biến rồi đều ok.nên em đã tháo hộp ra kt và bắt được ít sâu trong đó. Chiều nay đã giao cho khách rồi.em báo lại cho các cụ dc biết ah
caogiangoto
...có thể nó bị chập trờn nguồn hộp ....khi xe ở xưởng bác k chịu đo kỹ lại
