Cần Giúp Đỡ Hộp Điều Khiển Xe Sân Goif
tungvay
Bình luận: 8Lượt xem: 1,130
baolinh2012
em xin chào các cụ tiền bối của OH em đang gạp một em xe sân goif sản suất trong nước bị hỏng hộp diều khiển .càn các cụ giúp đỡ cụ nào có latf liệu hay địa chỉ nào sữa chữa cho em biết được không ạ
xe chạy sân gôn minh biết thì nó chạy bằng điện ăc quy.nếu hỏng bộ điều khiển thì cũng có thể đấu trực tiếp đc cụ ạ.em mới sửa con xe điên xong
Check
Hộp điều khiển của Cutis phải không cụ? Cụ nói rõ hơn về tình trạng hư hỏng của hộp em có thể tư vấn cho cụ. Thông thường trên hộp có trang bị đèn báo lỗi, sẽ nháy báo mã lỗi (tương tự như OBD1 trên xe ô tô cũ).
HienHLC
Thường là xe sân golf chạy motor một chiều, điều khiển tốc độ bằng cách băm xung, nếu đấu thẳng nó sẽ chỉ chạy với tốc độ tối đa.
[MERGETIME="1407939548"][/MERGETIME]
Tháo hộp chụp ảnh gửi cho mình xem đi, chắc là mình sửa được cái này thôi.
tungvay
vâng cụ a tình hinh của em nó là như thế này mở khóa điện để cả ngày thì không sao nhưng chỉ cần đạp ga là cháy cầu chì ngay cụ a
moden của em nó là cutis 1266 cụ ạ
mà cụ cho em hỏi cụ ở đâu của thanh hoa vậy cụ
Check
Em ở Bỉm Sơn cụ ạ. Cụ tháo hộp ra, theo kinh nghiệm của em là cháy chập dàn ic công suất rồi. Bên trong hộp còn có mạch bảo vệ nguồn nữa, mạch này chập cũng cháy cầu chì.
