Cần giúp đỡ Future fi báo lỗi 7 nháy
Hoannhubg
Bình luận: 10Lượt xem: 5,390
quangtpbg
Còn phải tính nháy nhanh, nháy chậm nữa chứ các bác. Trong chỗ tài liệu của bác phuviet91 em nhớ không nhầm thì có cả bảng báo lỗi của future fi.
Sangtphcm
Bạn thay bình ắc quy mới vào thử xem. Mấy chiếc xe fi ắc quy bị hư dòng điện đến ecm không đủ đèn fi nó nháy tùm lum hết.
[MERGETIME="1433854603"][/MERGETIME]
Bác khỏi động bằng giò đạp xem nổ máy ko.
Wangdu
mil 7 là lỗi ECT (nhiệt độ dd làm mát) bác thử tham khảo hình trên. Còn ko có đèn more thì bác thử kiểm tra lại hệ thống điện xem sao...
Tranhoaison
xe này không có két nước nên không phải cảm biến nước mát đâu cacxs cụ ...em nghĩ có thể do chuột cắn dây tại bó dây vào ic ....cụ kiểm tra kĩ xem
