CẦN GIÚP ĐỠ ĐỘNG CƠ SAA6D102
pro-me
Bình luận: 11Lượt xem: 1,576
pro-me
chào các cụ giúp nhà cháu với . ẻm nó có hiện tượng là làm khoảng 30 phút nóng nên là ko nổ được . đề vẫn xay , đấu 36v ( chuẩn bị tiền mua hộp CPU & monitor panel và 1 số thứ khác) thì lúc được lúc ko ma làm 1h là sôi nước . thủy lực nhà cháu a/s 2pump =280kg a/s khiển=35kg . mong các cụ giúp nhà cháu cho ẻm ngon lành thank các cụ nhiều
sửa bài
thaoha
nguyencuongk5
chào các cụ giúp nhà cháu với . ẻm nó có hiện tượng là làm khoảng 30 phút nóng nên là ko nổ được . đề vẫn xay , đấu 36 thì lúc được lúc ko ma làm 1h là sôi nước . thủy lực nhà cháu a/s 2pump =280kg a/s khiển=35kg . mong các cụ giúp nhà cháu cho ẻm ngon lành thank các cụ nhiều
Thực sự là không hiểu cậu nói gì? xe gì chủ đề một kiểu ở dưới 1 kiểu
thaoha
Moderator
@ chủ thớt :
- con này là P200-6E hay PC200-7 ???
- bơm kim đã làm lại chưa???
- nếu chưa tháo bơm kim đi làm lại
- Bơm nước thế nào??? hệ thống làm mát ra sao???
- thông số đo đc khi đó động cơ ở mức ga nào???
- A/S ko tải là bao kg/cm2 vậy cụ???
xemayxuc
Kiểm tra xem có bị xì ron qui lát không .và xú páp có có khoảng hở không . Kiểm tra góc phun của béc có bị trể hay sớm không .
chxm
chủ thớt ơi, máy gì đấy, anh em muốn chém quá mà không biết chủ thớt đưa máy em nào
pro-me
bẩm các cụ ẻm là pc 220 -6E tất cả đều ngon . a/s không tải pump trong = 60kg pump ngoài= 0 . và chưa cân bơm
thaoha
Moderator
bẩm các cụ ẻm là pc 220 -6E tất cả đều ngon .( a/s không tải pump trong = 60kg) chắc ga ở mức 2000v/p nó phải lên đến = 200 kí lô nhỉ
pump ngoài= 0
. tất cả đều ngon sao lại 2 vế pump lại lệch nhau như vậy??? và chưa cân bơm
- vc đầu tiên là cụ làm sao cho 2 pump có A/S ko tải bằng nhau.rồi tính tiếp
bao7329
Đau
sửa bài
thaoha
Đấu 36v vo hình dung cụ đã cho nó về tg
Bơm trong 60kg bơm ngoài = 0 thế mà lại kêu ngon
pro-me
bẩm các cụ . như các cụ chỉ dẫn nhà cháu mang bơm cao áp đi cân về lắp nên máy là ẻm chạy ngon luôn . thank các cụ nhiều
bomva
as không tải bơm trong là 60kg bơm ngoài là 0kg/cm.cân mỗi bơm cao áp về lắp nên phát ngon luôn thì không phải rồi.mọi người sẽ bảo cụ nói "ĐIÊU"đấy !!!
