Cần giúp đỡ điều hòa laceti nhập 2009
tranhungkm
Bình luận: 11Lượt xem: 1,401
tranhungkm
các bác trên diễn dàn giúp em với em dang làm điều hòa con laceti nhập 2009 xe bị hiên tượng lốc điều hòa không đóng. xe đi về để qua đêm sáng ra bị như vậy .cầu chì đã kiểm tra toàn bộ không vấn đề gì.ko báo check ,trước đó xe thỉnh thoảng cung hay bị nhưng lại có lại ,nhiệt đọ ngoài trời cảm biến báo trên màn hình của xe là -40 độ liệu có phải đó là nguyên nhân khiến điều hào ko làm việc ko. bác nào có sơ đồ mạch điện con này không cho em xin em nghi đường giây khả năng bị chuật căn quá.
hieucaosu
chính xác đứt dây cảm biến nhiệt độ ngoài trời.thông thường hay bị do không cắm giắc hoặc đứt dây.
lưu ý nữa là dòng xe camry 2008 nhập từ mỹ báo nhiệt độ F hay chập chờn ở chân giắc do nước cứ làm điều hòa và điện nhưng lại do cái giắc cắm gây nên
tranhungkm
liệu mình có thể đấu một điện trở vào hai đầu dây đã bị cắt để cho nhiệt độ lên dương được không nhỉ,có bác nào thử chưa và điện trở bao nhiêu thì được các bác tư vấn dùm ,vì xe vẫn thỉnh thoảng mất điều hòa lại phải rút cầu chì ra đánh lừa ecu vậy là lại có.
1233
E cũng gặp con này ma chưa xủ lý dc.... cụ nói rút cầu chỉ đánh lưa là cầu chì nào...rút ra nhằm mục đích gì ak :D
Nhiệt độ là -40 độ C thì điều hoà chạy làm gì nhỉ??!
tungnguyen_tny9x
Báo -40 độ thì khả năng chết cảm biến nhiệt độ ngoài trời hoặc hở mạch là rất cao. cái này bác cần xử lý trước rồi mới tính tiếp bác ạ
