cần giúp đỡ bânh con ab2013
longhonda
Bình luận: 7Lượt xem: 3,947
longhonda
mong nhóm dúp mình bânh con ab2013
bơm xăng bình thường ấn đề kim phun hoạt độn bình thườn
tỉ lệ nén buồng đốt bình thường
nhưng không sao nổ được
đề nâu xăng ướt hết cả cổ bô
đặc biệt là không báo nỗi
dienj bình thường
đã thayay buzi
trexanh135
xem coi có bị hở cổ hút chỗ 2 con ốc 10 dài ý, rồi là lọc gió linh tinh, kim phun vệ sinh luôn coi thêm sức nen bơm có mạnh ko??? ôi tùi ui xe với chẳng cộ toàn hỏng nhưng cái đơn giản mà làm cho dâu hết cả đầu. ko biết đâu mà lần
Huy92
Có hơi bình thường.xăng lửa binh thường sao lại kô nổ..cụ kiêm tra lại kỹ coi.chắc nguyên nhân nào đó cụ đề lâu nên ngộp xăng..tháo vệ sinh lọc gió lại đi cụ
cuncontiti
Bác kiểm tra lại xem nước mát có bị dò vào hơi không !hơi bác thử bằng máy hay bằng tay ạ !tháo nấm ra rà lại ,cong vênh quá thì thay đảm bảo nổ ngay ạ !
Hưng Fi
muốn nổ máy cần có xăng ,lửa,sức nén .3 cái đó tốt chắc là nổ .
riêng ab xăng đủ áp ,lửa buzi tốt thì xoáy súp pấp là nổ keke vài lời gửi bạn
