cần cấp cứu gấp GRANDIS 2.4 về hệ thống phanh ABS.!
Dreamhailama
Bình luận: 9Lượt xem: 2,782
Dreamhailama
#@ Kính nhờ các cụ giúp nhà cháu với.
_ Tình hình là thế này:
- Hôm nay nhà cháu có tiếp nhận 1 con grandis,khi vào chủ xe bảo là kiểm tra chân phanh nó đang bị sâu quá.cháu lên đap phanh thì kịch sàn luôn. Cháu bắt đầu đi vào công việc kiểm tra :
-đầu tiên là dầu phanh ok.
-rồi đến tổng chính+tổng 4 bánh ok.
-cháu quay sang xả e cả bốn bánh đều không thấy e.
-rồi cháu lấy kìm chết bóp ty ô từng bánh 1,khi đến bánh trước bên lái cháu thấy phanh cao chân cháu đã mừng rồi.cháu lại quay lại xả e bánh đấy nhưng xả hết cả lọ dầu mà vẫn không thấy thay đổi gì.
_rất mong các cụ giúp nhà cháu với!
lehuyvu79
Công việc của bạn cần kiểm tra:
Mở phanh tổng ra kiểm tra cupben, xi lanh phanh còn tốt không, nếu xilanh tốt không mòn ,trầy xước thì bạn thay cupben vào là ok. Biện pháp cuối là phải thay phanh tổng.
Dreamhailama
_e bóp ty ô bánh trước bên lái lại thì chân phanh cao ngất, như vậy thì tổng phanh ko sao rồ đúng ko ạh?
_e lại thay piston+cupben bánh đó rồi nhưng chả thay đổi gì cả!
dangkylien
1. là do hệ thống phanh của cụ thiếu dầu.
2. là do đường dầu dẫn tới xi lanh phanh bánh trước của cụ bị hở.
3. là do van điện từ của đường dầu từ xi lanh phanh bánh xe về của cụ bị kẹt >>> không giữ được áp! cụ thử test xem nó có báo lỗi bao nhiêu không?
lehuyvu79
Khi bạn xả e 4 bánh bạn có phát hiện bánh nào e ra yếu không, bạn bóp tyo 1 bánh trước lại thì phanh cao chứng tỏ phanh tổng chia ra 4 bánh bị mất áp xuất, bạn xem lại cupben,xi lanh phanh tổng ở trên chỗ bầu trợ lực hơi xem sao.
trqukhai
em đang gặp 1 con như thế đây cụ ơi . con này inova
Luồng dầu heo cái rồi do cupen hoặc lòng trong heo cái bị xước, mình dính chưởng mấy lần, xả gió bốn bánh và cả cốc chia dầu đều ok, pedan cao, nhưng khi thử xe ở đoạn đường xe đông cứ đạp nhả liên tục có khi pedan tuột luốt còn đường vắng lâu mới đạp thì ăn cực kỳ
[MERGETIME="1406050293"][/MERGETIME]
