Cân cam trên xe matiz
Ga_trong
Bình luận: 19Lượt xem: 3,797
ledoan
Mấy bác cho e hỏi : e cân cam cho xe matiz 3 máy . Cân xong nổ máy khoảng 2p thì dây cuaroa cam chạy ra khỏi buli cam . E đã thay bạc đạn tăng đưa nhưng nó không hết các bác ạ . Giúp e với ạ . e mệt nó lắm rồi . hic
Bác xem bánh răng trục cơ cam bu ly tăng nhìn từ trên xuống có thẳng hàng không
maianhdoan
bình thường. nhưng bạn cân cam vô
cái j cũng bình thường hết là minh hok tin.
đặt cam thì cứ theo dấu mà đặt thì là bình thường thôi. kiểm tra kĩ trước khi đặt cũng là bình thường mà. chắc tại do em thôi. làm kĩ thuật mà ào ào à uôm là e không chịu được. hic
em chả hiểu bác nghĩ bất thường là sao nữa.
thangdo
em làm con này song nổ máy một lúc thì rút cay thăm nhớt nó phì hơi ra có phải là nắp cò thông hơi không tốt không ạ
