cần các cụ giúp toyota zace 2005
ngoctuan2309
Bình luận: 46Lượt xem: 8,608
ngoctuan2309
Dạ bẩm các cụ, tình hình là nhà cháu đang làm con toyota zace đời 2005, lúc trước e nó vào xưởng với tình trạng máy yếu, và ra khói trắng, nhà cháu tiến hành thay bạc cho e nó. nhưng khi xong thì có kêu kêu "xạch xạch" ở phía họng nạp hoặc ở nắp máy, xe chạy đc 2 tuần rồi, đến hôm nay quay lại thì tài xế nói máy yếu. nhà cháu kiểm tra thì thấy bugi bình thường, nhà cháu đang nghi kêu ở béc. mong các cụ bốc thuốc dùm nhà cháu với ạ. các cụ cho e hỏi luôn là béc phun của con này khoảng bao nhiêu 1 cây??
- Chưa hiểu, tại sao máy yếu, khói mà bác lại chỉ thay bạc trục
- Tiếng kêu thì không nghe trực tiếp khó nói lắm. Tuy nhiên có 2 thứ có thể nhất là: tiếng kêu vòi phun và tiếng kêu xuppap
ngoctuan2309
dạ ý e muốn nói là e thay bạc xécmăng cụ ạ. trong Nam e hay gọi là thay bạc cụ ạ
[MERGETIME="1420813256"][/MERGETIME]
cụ kiệm tra bơm xăng xem thế nào.xe zeca hay kiêu béc lám nhưng nó không ảnh hưởng gì lắm đâu.béc thì tầm 250k một cái.
dạ e cũng nghĩ là nó kêu béc. bác chỉ e mua béc chỗ nào 250k 1 cái với. e đa tạ cụ
[MERGETIME="1420813269"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1420813293"][/MERGETIME]
hoangtusolo
Máy yếu em nghĩ bác nên kiểm tra lại áp suất buồng đốt.
Còn tiếng "xạch xạch" theo e không phải béc đâu. Em cũng chưa nghe cái béc nào kêu như vậy. Bác nên kiểm tra lại miệng xupap đi
ngoctuan2309
miệng xuppap thì bữa e xoáy xuppap thì thấy cũng bị rỗ, nhưng e thấy tiếng kêu này ko giống tiếng kêu của kim loại cụ ạ, cụ cho e hỏi béc nó hay kêu tiếng ntn ạ
tuanzinh
Bu zi dep ko ly do ji la hong voi phun.trong bu zi thay co mot cai bat thuong thi ac moi doi cho bec duoc.moi thay bac hoi thi nhieu con yeu boi vi ap suat nen thap.ma bac za supap khong kin ho supap cumg co tieng o co hut
nguyendzzung
Chúc mừng cụ!Nhưng tiếng kêu thì cụ phải phân biệt kêu do rung đập hay va chạm
Kêu để ga gang ty hay là khi ddappj ga nó kêu!
Nếu kêu xè xè thì xem lại phần nhựa hay phần nào quanh vách thợ thuyền bắt không chặt!
Nếu như bugi đẹp tức là nó đốt hết vậy có nghĩa là bép làm việc tốt
Nếu nó mà ga lên có tiếng kêu thì co nghĩa cụ trúng độc đắc!
Bổ máy ra làm lại doa lòng lên cốt khi làm máy mà cụ không lên cốt chỉ thay pitong vpiws xéc măng thì sau khi thay áp suất buồng đốt tốt lên cao
Quả mới nhưng theo cốt cũ ,lòng cũ khi pitstong lên đỉnh xẽ sảy ra hiện tượng vẫy quả kêu lách cách đặc biệt khi ga lên cảm giác rất khó chịu
Còn yếu thì phải xem máy yếu hay côn kém thì mới khoanh bệnh được
Ga lên máy thoát thì không có nghĩa là tại máy khi có tải mà nghe tiếng vòng tua lên cao nhưng xe không bốc thì ccuj phải xem côn
Còn nếu như ga lên máy không thắng tầm đi số chuyển số xẽ sinh ra hiện tượng rung giật lúc đó mới mò đến máy!
hung dong anh
Cụ chủ chua ý dòng xe Zace là bép phun kêu tương đối to khi nổ ko tải . Thay bép phun thì nếu tìm được hàng bãi thì khoảng 250 k như có cụ bảo còn mua mới thì gần triệu đấy cụ ah
vantrung178
Đúng vậy, con này dùng con đội thủy lực và đũa đẩy, nhưng vẫn phải đo khe hở nhiệt của xuppap
nhưng em thấy các xe khác dùng con đội thủy lực em lấy tay lắc thì không thấy có độ rơ.
vd:xe misshubishi pajero 3.0 lắc không có độ rơ con nào mà rơ nổ máy nó kêu cạch cạch
con zace em cũng từng lắc thử đều không thấy có độ rơ.em lắc thử khi máy đang ở cuối nén đầu nổ
Doctorwho
Theo em thì bác cứ phải đo áp suất hơi lại đi ạ,em nghi yếu 1 máy nào đó và hở xupap nạp cái máy yếu đó bác ạ
Bác nên cẩn thận, không "rơ" là có thể bị kênh rồi
auto.is250c
không biết cụ đã sửa được chưa ạ. nhưng em nghĩ nó kêu giàn cò cụ kiểm tra lại con đội thủy lực và khe nhiêt coi a
