cần các bác giúp đỡ em chút! xe đi xa không lạnh.
tranhungkm
Bình luận: 4Lượt xem: 1,410
maylanhoto
Co chut kinh nghiem , bác thử xem
chỉ xay ra khi di xa và thoi tiêt nang nóng >35 độ thì bác vệ sinh xịt sạch dàn nóng (dàn tỏa nhiệt - chỗ két nước) , lấy ít mút bịt quanh vị trí giữa dàn nóng và két nước tao cho gio hút qua dan nóng là nhiều nhất . Hiện tượng trên sẽ hết . Còn nếu có tiền bác thay dan nóng đi là triệt để luôn.
Hung_EL
Đồng ý với bác maylanhot, tuy nhiên em xin nói thêm. Nếu trong trường hợp nhiệt độ ngoài trời cao mà mất lạnh, bác có thể nhờ kiểm tra xem sự trao đổi nhiệt ở giàn ngưng có tốt không. Nếu ko tốt có thể tăng cường bằng cách bổ xung quạt hoặc thay giàn.
anhbinhpro
O-H Daklak
Bác cần kiểm tra lại toàn bộ hệ thống lạnh bác ah.Từ đó mình sẻ xác định rỏ rang hơn.chứ xe bị hiện tượng như vậy có nhiều nguyên nhân ,Theo mấy ở bác trên nói co thể bị o giàn ngưng tụ củng đúng.nhưng củng có thể ở cảm biến nhiệt độ hay van điều tiết bác àh.mình sẽ xác định nhờ đồng hồ đo áp suất ,như vậy sẻ chính xác hơn.Mình làm nhiều xe bị trường hợp này rồi bác ah
