Cần các bác giúp đỡ 800-6eo
Bình luận: 6Lượt xem: 1,001
dung969
Cụ tháo kiểm tra và đo hành trình của suất quay toa xem hành trình có băng nhau không, rồi tìm tieps, chúc cụ thành công
hoangjimy
Mong các bác giúp em bệnh quay toa bên nhanh bên chậm.
E đã kiểm tra áp bơm khiển 40kg/cm2 bơm chính 320kg/cm2
Khi quay trái và phải đều bằng nhau .các động tác khác
đều bình thường. Moto quay êm.mong các bác giúp em với.
Khi quay tốc độ chỉ bằng 1/2bên kia.nhưng vẫn khỏe ah
đổi tio khiển quay trái sang quay phải. nếu bị ngược lại thì do áp khiển. kiểm tra các mắt lọc tay trang hoặc lôxo tay trang. nếu vẫn thế thì đổi đường áp chính. nhưng khả năng là áp khiển rùi
haupro26021989
May bac the nao roi ha bac.e cung dong y vs y kien cua cu hoangjymi.
benh nay da phan la ap khien co van de.the nen luc do ap khien.bac nen do o dau coc.neu do song song dc thi chuan nhat.
neu bi ap chinh thi trc do e no phai co benh gi nua co.
thjeuxongthua
E chưa kiểm tra được gj cả.buồn quá. Tuy một bên quay toa chậm. Nhưng vẫn làm được thì hôm nay bơm thủy lực 2hỏng mất rui.e làm xong bơm rui kiểm tra sau mong các bác giúp đỡ. Nhưng chắc chắn không thể do bơm gây ra được.
Avatar
Nếu các thao tác khác bt thì chắc chắn là bơm tổng ko sao rồi, khi làm bơm xong bác kiểm tra xem hành trình của tay trang có bằng nhau ko nữa nhé, chúc bác thành công
