Cân bằng động bánh xe
dangnamphong
Bình luận: 2Lượt xem: 502
dangnamphong
Cân bằng động bánh xe​
I – Khái niệm cân bằng động​
Khái niệm này thật sự khá trừu tượng với những người mới cầm lái, nhưng nó cũng dễ hiểu thôi, cân bằng động thường được nhắc đến việc cân bằng cho tất cả bánh xe khi chuyển động. Cụ thể là 4 bánh của chiếc xe.
Cân bằng theo định nghĩa là khi trọng lượng của bánh xe và lốp xe oto được phân bố đều xung quanh trục của bánh xe. Nếu như bánh xe cân bằng tĩnh thì bánh xe sẽ không xảy ra có xu hướng tự xoay. Cân bằng động là một phương pháp bổ sung trọng lượng trên vành xe (mâm xe) để phân phối đều khối lượng của bánh xe trong vòng quay, hoặc Cân Bằng Động Lốp Xe bằng cách bổ sung thêm khối lượng tương ứng vào bên đối diện. Để biết thêm nhiều thông tin hơn cùng với Bridgestone tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này qua bài viết dưới đây.
II – Quy trình cân bằng động bánh xe​
Bước 1: Vệ sinh toàn bộ đất, đá, đinh dính trên bề mặt lốp, cũng như tháo toàn bộ chì cũ đã cân bằng động những lần trước
Bước 2: Lắp bánh xe được bơm đủ hơi lên máy, đồng thời khóa chốt bảo vệ
Bước 3: Vận hành máy cân bằng bánh xe và chờ cho bánh xe ngừng quay
Bước 4: Máy sẽ cho biết khối lượng và điểm mất cân bằng
Bước 5: Thợ sẽ bù khối lượng tại vị trí đã hiển thị theo chỉ dẫn
Bước 6: Tháo bánh xe ra khỏi máy và hoàn thành quy trình
III - Vì sao cần cân bằng động​
- Giúp xe vận hành linh hoạt, mang lại cảm giác lái tốt, nhẹ nhàng
- Điều chỉnh tạo độ cân bằng đảm bảo khi bánh xe quay không tạo ra rung lắc truyền đến vô lăng, ảnh hưởng đến cảm giác lái
- Bổ sung trong lượng trên vành giúp phân phối khối lượng bánh xe đều trong vòng quay.
- Giúp chạy ở tốc độ cao không tạo ra rung lắc
IV – Dấu hiệu cân bằng động​
Khi gặp các dấu hiệu dưới đây, cần phải cân bằng bánh xe lại càng sớm càng tốt, nhằm tránh các nguy hiểm trong quá trình vận hành:
– Khi di chuyển trên mặt đường phẳng, vô-lăng xuất hiện các rung lắc bất thường, thân xe trở nên khó kiểm soát, đặc biệt khi lái xe ở tốc độ cao
– Bề mặt lốp xuất hiện các vết mòn hoặc rách bất thường
– Khi vá lốp, đảo lốp hoặc thay lốp mới
– Lắp đặt cảm biến áp suất lốp
Ngoài ra, người sử dụng cũng cần cân bằng động bánh xe đinh kỳ 3 – 6 tháng hoặc 10.000 km, giúp người lái có cảm giác vận hành tốt nhất, êm ái và nhẹ nhàng, cũng như an toàn trên mọi hành trình.
