Cắm hôp ecu merprinter 311 2004 sang 311 2007 được không các bác?
N
Bình luận: 13Lượt xem: 1,037
tuanneo0811
cụ chụp 2 cái main để em xem nó có giống ko đã, vì hình như từ 2006 trở đi là em nó khác thì phải, em cũng chưa gặp em nào đời cao cả nên em ko rõ lắm.
victorpham
Không biết con nào thì cụ nhấc hết sang :) và khả năng die 99%.
Em đùa thôi. Cụ nhờ ai lôi cái dump file quẳng lên đây em bypass immo cho.
(Với điều kiện 2 bo giống nhau nhé cụ)
huyhungst
nhấc 2 con ic sang là xong cụ ạ, dụng cụ là máy khò và máy hàn, ko cần cài immo.
Em này sử dụng ECU BOSCH . EDC 16 EDC16P31 prossesor : MPC5XXX
bypass immo là mơ hồ ...
các cụ chưa gặp mà thông tin chủ thớt quá it mà chém ác quá ...
Chủ thớt : thêm ảnh ( phần tem ngoài ) của 2 hộp lên đây . Sẽ có phương án cho cụ ...
nhamgiahung
Em chào các cụ, phuong án của các bác chưa thấy khả thi lám, em thì dang sửa con printer 311 bị mất điện từ hộp ra, xe chỉ chạy đươc 85 km/h không hơn đươc, em do dạc thì thấy mất điện, dây điên không bị đứt, em nói cho chủ xe thì không tin, thế là hắn mươn hộp xe khác sang, nhưng em không biết căm thế em đuỏi luôn về,các bác nào có sơ dồ hộp, hoặc biêt ở đâu chi cho em vơi, thans
huyhungst
- cụ chủ thớt : nên trình bày chính xác vấn đề .
đầu tiên cụ cần người khác giúp phải biết cách kiểm tra cơ bản
- lúc đầu cụ hỏi vấn đề thay ECM used
- sau lại hỏi xin tài liệu ( cũng chưa biết cụ cần sơ đồ trên xe hay sơ đồ trong hộp )
sự thật hay mất lòng ..... cụ khó có thể làm được pan này .....
