cảm biến
namdinhautocar
Bình luận: 13Lượt xem: 1,262
tienvinh1992
Khách
các bác giúp em phát hiện cảm biến hỏng bằng đồng hồ vạn năn với ạh,chỉ biết tín hiệu tham chiếu là 5v,đo đạc như thế nào,đo chân điều khiển cảm biến ạh
Bác phải nói cụ thể loại cảm biến thì mọi người mới trả lời trả lời được chứ. Nói như bác chung chung quá.
tranat
các loại cảm biến thì tín hiệu của cảm biến về hộp khác nhau cụ ạ .
cam cơ thì giống nhau , còn cảm biến áp suất và nhiệt độ khí nạp thì em cũng không rõ nó có giống nhau không .
thengan
rất khó để chỉ cho bạn rõ khi mà bạn muốn đo tất cả các cảm biến bởi vì mỗi loại cảm biến có chúc năng và nhiệm vụ riêng cấp và phát tín hiệu khác nhau ví dụ cảm biến áp suất dầu nhớt thỳ phải dùng áp lực để đóng mạch điện khi không có a. suất tác đọng vào thì lúc nào nó cũng đóng... còn con cảm biến nhiệt độ thỳ nó lại thay đổi điện trở do nhiệt của nước... cảm biến trục cơ trục cam thỳ nó lại hoạt động bằng từ tính...túm lại để bạn đo được tất cả các loại cảm biến thỳ kungfu của bạn cũng phải khá cao đấy
Diabay
Hỏi như bạn thì khó mà trả lời hết được, vì có rất nhiều loại cảm biến, hoạt động theo những nguyên lý khác nhau.
Nhưng dù sao cũng có thể trả lời chung cho bạn như thế này:
1- Cảm biến thay đổi điện trở: ( thường dùng cho cảm biến nhiệt độ) có 2 dây dẫn đến: một dây nguồn cấp và 1 dây tín hiệu về. Điện qua điện trở thay đổi sẽ thay đổi.
Để kiểm tra, bạn dùng đồng hồ đo thông điện để xác định xem nó có bị đứt không, hoặc so với trị số mẫu thì có sai lệch quá nhiều không. Và có thể đo điện áp về khi máy hoạt động.
2- Cảm biến thay đổi điện áp: là loại phổ biến, có 3 dây dẫn:
- Dây Mát
- Dây cấp nguồn (thường là 5V)
- Dây tín hiệu về (sẽ thay đổi điện áp về khi có thay đổi trong môi trường mà cảm biến đó kiểm soát).
Để kiểm tra, bạn đo điện áp giữa dây tín hiệu về và dây Mát.
Chúc bạn vui.
Thân ái.
vuquan.auto
- Dây Mát
Chúc bạn vui.
Thân ái.
Uh, tui thấy thế là cơ bản rồi.
Thường loại 1 mà bạn nói là loại 2 chân (passive = thụ động). Với loại này thì cơ bản là phải biết được giá thị chuẩn của nó và dùng chế độ đo trở để đo và so sánh thôi. Chú ý một điều là giá trị trở của nó rất quan trọng. Đôi khi 2 CB cùng chức năng, cùng bước ren và giắc cắm để lắp nhưng chưa chắc đã dùng chung được. Vì giá trị trở nằm ở 2 dải khác nhau, đem con trở thấp lắp vào vị trí cần con trở cao thì xèo ngay.
Thứ 2 là loại 3 chân (active = chủ động). Với loại này thì tùy từng hãng mà sử dụng điện áp về hộp khác nhau: 5V, 8V, 12V... Cần kiểm tra cẩn thận. Sau khi đã biết giá trị chuẩn thì cần chế một giắc trung gian để tiện đo đạc. Một đầu cắm vào CB, một đầu cắm vào giắc đi về hộp còn một giắc trung gian để đo. Làm ntn thì ta có thể đo được khi máy vẫn đang hoạt động bth. Chém đi các cụ ơi.
lovemachine
Có phải cụ đang nói đến cái tool này không
Diabay
Bổ sung thêm chút kỹ thuật cùng bạn:
Bạn chú ý cần phân biệt công tắc áp suấtcảm biến áp suất:
- Công tắc áp suất
sẽ đóng, hoặc ngắt điện, khi áp suất Min hoặc Max theo cấp điện 0/1. Nó thường dùng ở mạch báo có hoặc không thao tác. Tức theo mức cố định, kiểu Digital.
- Cảm biến áp suất báo tín hiệu về vô cấp, chính xác theo mức áp suất thực tại, thường dùng ở mạch đo - hiển thị - điều khiển.
Ví dụ như cảm biến áp suất của bơm chính. Nó không phải báo "Không" hoặc "Có" áp suất, mà nó thay đổi kiểu Analog, báo chính xác tín hiệu mức áp suất tại thời điểm đó.
Thân ái
vuquan.auto
- Công tắc áp suất
Thân ái
Thường thì công tắc áp suất có 1 chân còn cảm biến áp suất có 2 chân.
