Cảm biến vị trí trục cam trên xe Honda Civic
Bình luận: 9Lượt xem: 3,749
thohaui
Hôm trước đi xưởng thực hành, thầy giáo em cho thực hành điện trên sa bàn. Mọi lần em không để ý, hôm đó mới để ý cái cảm biến trục cam có 3 Chân bình thường em chỉ gặp loại 2 chân của Toyota, tra tài liệu thì ko thấygì:-?:-?:-?. Bác nào biết thì chỉ em với nhé:105::105:
Duyleauto
Cảm biến 3 chân là bình thường mà bạn, thông thường trong giáo trình học thì cảm biến dạng này chỉ có hai chân là (+) và (-). Nhưng trên thực tế để tối ưu hóa tín hiệu đưa về hộp một cách chính xác thì người ta có thêm một dây nữa gọi là dây chống nhiễu, dây này sẽ nối mass sườn.
Để hiểu rõ hơn về dây này bạn có thể tìm hiểu nguyên lí " lồng faraday". Bạn search trên google với cụm từ đó nhé.
vungocton999
Em góp ý kiến ạ
Cảm biến vị trí trục cam dùng để xác nhận thông tin vị trí trục cam gửi về hộp điều khiển. Có loại 2 dây, có loại 3 dây.
Các cảm biến của Toyota thường là 2 dây, một số hãng như Ford, hyundai, Kia, Gm... lại 3 dây. Quan trọng là cảm biến đó tạo ra tín hiệu gì: analog hay digital.
-Có loại 2 dây thì tạo ra tín hiệu analog, có lọai 2 dây thì tạo ra tín hiệu digital.
Cũng như bác buctuonglua nói loại 3 dây thì có 1 dây chống nhiễu, nhưng cũng có loại 3 dây thì lại không có dây chống nhiễu mà ( +, -, signal). Cái này bác cần phải có tài liệu của hãng sản xuất cảm biến thì mới biết rõ cấu tạo được. Em nói có gì chưa chuẩn các bác sủa giúp.
phanminhnhat
Học việc
Loại bác thấy là loại dùng Hall IC nên có 3 dây: 1 dây điện áp tham chiếu (5v), 1 dây tín hiệu gửi về và 1 dây mass
Bác xem thêm một số video về cấu tạo và cách kiểm tra nhé:
[video=youtube;AdAy-SS3OIA]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AdAy-SS3OIA[/video]
[video=youtube;yeqzE_eNlio]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yeqzE_eNlio[/video]
