cảm biến trục cơ
nguoithomay1
Bình luận: 10Lượt xem: 8,370
tienliem
chào ác cao thủ mình chuyên làm máy động cơ d6ca/cb nhưng sự thực mình k biết nguyên lý kích hoạt động của cảm bín nổ (cảm bín trục cơ) xin chỉ giáo
cảm biến trục cơ nó chỉ biết được máy có phải ở điêm chết trên hay không thôi , nó còn phải kết hợp với cảm biến cam nữa
minhnhuan
cảm biến trục cơ và trục cam có nhiệm vụ đưa thông tin tới ecu để mở kim phun và bô bin đánh lửa= hệ thống phun xăng điện tử trên xe hơi
tdauto
- Cảm biến vị trí trục khuỷu trên động cơ này biến đổi từ thông thành tín hiệu điện áp đưa về ECU do các vấu răng bố trí trên trục khuỷu khi trục khuỷu quay.
- Cảm biến vị trí trục khuỷu dùng để xác định tốc độ quay động cơ, xác định Điểm chết trên(ĐCT), thời gian phun, lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt.
- Thông thường cảm biến vị trí trục khuỷu kết hợn với cảm biến vị trí trục cam để thực hiện nhiệm vụ.
nguoithomay1
thank bác
hosytoan
Cảm biến trục cơ nó dùng đầu cảm biến đếm số răng của bánh đà được gắn liền với trục khuỷu khi quay và biến thành tín hiệu điện áp gửi về ECU. Cảm biến trục khuỷu kết hợp với cảm biến trục cam và một số cảm biến khác theo sự điều khiển của ECU để điều khiển quá trình cháy.
Phạm Vỵ
Dưới đây là 3 hình ảnh liên quan đến cảm biến trục cơ, trục cam động cơ D6CA,CB mà bạn cần biết. cả 2 CB đều là loại CB phát điện (CB điện từ). cảm biến có 3 dây thì có 2 dây tín hiệu (1 tín hiệu, 1 mát), còn một dây thứ 3 bọc chống nhiễu.
http://img.oto-hui.com/images/2014/08/29/a1.jpg
http://img.oto-hui.com/images/2014/08/29/a2.jpg
http://img.oto-hui.com/images/2014/08/29/a3.jpg
Bác nói vậy là không đủ rồi. Nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của nó là đếm số vòng quay của trục khuỷu, trên cơ sở đó sẽ tính được tốc độ của trục. Về sau, người ta làm dấu khuyết để xác định được vị trí của điểm chết trên của 1 xylanh (thường chọn là máy 1), thông qua đó sẽ tính được các máy khác
