Cảm biến trục cam
Bình luận: 9Lượt xem: 1,228
hoanganh148
Dạ e chào các anh e là sinh viên năm nhất e có câu hỏi muốn hỏi các anh tiền bối trên nhóm là ngoài cách nhìn vào sơ đồ để xác định chân g+ g- của cảm biến trục cam(loại cảm biến điện từ 2 chân) thì ngoài ra mình còn cách nào khác để xác định 2 chân đó k ạ!!!! Dạ e mong các anh giúp đỡ. E cám ơn!!!!
Đối với 2 chân đó là như nhau, bác không hiểu nguyên lý hoạt động à? Sự phân biệt chỉ phụ thuộc mạch điện bên ngoài cảm biến
hoanganh148
Dạ ban đầu e cũng nghĩ giống như anh ạ nhưng mà vì e có gặp một động cơ phải gắn đúng chân thì nó mới nổ còn không thì nó lại k nổ!!!! Có lửa lun nhưng mà hình như nó bị sai thời điểm!! Dạ e có nhiều điều k biết mong a chỉ giáo thêm!!!
balylong
Bạn vào đây tham khảo nhé:https://news.oto-hui.com/dau-hieu-nhan-biet-cam-bien-vi-tri-truc-cam-hu-hong/ Mà xe gì không nổ khi bạn bạn đấu ngược hai đầu dây cảm biến cam vậy?
- Thứ nhất: phải chắc chắn, chứ không phải hình như là
- Thứ 2: như tôi nói, đó là do mạch điện phía hộp, không phải do cảm biến (nếu đó là cảm biến loại điện -từ). Không biết, cái bác đang nói thuộc loại nào. Nếu nó là điện - từ, thì nó là do mạch hộp,, nếu là hall hoặc mre, thì sai cực khỏi nổ.
Nhưng để hiểu rõ, hãy đọc thật kỹ về cảm biến nhé, lúc đó không hiểu thì trao đổi tiếp
hoanganh148
Vâng e cám ơn bác e sẽ tìm hiểu kĩ hơn. E còn thiếu kinh nghiệm mong bác thông cảm!!!!!
hoanganh148
[/QUOTE]
Dạ cho e hỏi là bác có tài liệu về cảm biến trục cam này không( ngoài nguồn ở trên) dạ nếu có cho e xin để đọc tham khảo và chữa bệnh ngu của mình!!!!
Dạ cho e hỏi là bác có tài liệu về cảm biến trục cam này không( ngoài nguồn ở trên) dạ nếu có cho e xin để đọc tham khảo và chữa bệnh ngu của mình!!!![/QUOTE]
Bác có thể tham khảo cuốn Hệ thống phun xăng điên tử của tác giả Nguyễn oanh bán rất nhiều trong các hiệu sách, giá chỉ vài chục ngàn
hoanganh148
Bác có thể tham khảo cuốn Hệ thống phun xăng điên tử của tác giả Nguyễn oanh bán rất nhiều trong các hiệu sách, giá chỉ vài chục ngàn[/QUOTE]
Dạ e cảm ơn bác
